[求助] pro2.0版本的如何打开3.0版本的呀快快呀
发表于 2007-4-12 16:52:00 | 只看该作者
③但是该文件中的特征均为只读,不能编辑。
拉伸特征的特征信息为:
发表于 2007-4-12 16:52:26 | 只看该作者
右键菜单为:
发表于 2007-4-12 16:52:53 | 只看该作者
④插入抽壳特征,表明可以在 WF2.0 中增加新的特征。
发表于 2007-4-12 16:53:20 | 只看该作者
保存文件,并推出 WF2.0 。
•  如果要在 WF3.0 中打开经过 WF2.0 编辑过的零件,必须先打开转给 WF2.0 之前的版本(如本例中的 TEST.PRT. 1 )
发表于 2007-4-12 16:53:53 | 只看该作者
•  再执行 文件>复制特征 > 开启经 WF2.0 增加过特征的版本(如本例的 TEST.PRT. 2 )
发表于 2007-4-12 16:54:29 | 只看该作者
现在就可以编辑编辑所有的特征了。
发表于 2007-4-12 16:54:53 | 只看该作者
•  如果直接打开该零件,在 WF3.0 中建立的特征无法编辑定义。
发表于 2007-4-12 16:55:58 | 只看该作者
附录:
GRANITE Interoperability Kernel
建模和互操作性内核
打造专用的 CAD 工具并非易事: CAD 不兼容性和缺乏关联的互操作性构成了巨大的障碍。 Granite 互操作性内核消除了这些问题。 构筑在 Granite 之上的应用程序可以读取 Pro/ENGINEER 文件以及其他标准的 CAD 格式。使用 Granite 的编程人员可以访问在 Pro/ENGINEER 中所用的相同几何图形库,并能享受到开发基于特征的几何建模应用程序的全面支持。
功能及益处:
通过基于特征的 3D 几何曲面和实体建模内核简化了设计应用程序的开发完整的 R&D 解决方案,包含用于快速调试和建立原型的工具集以及内置的转换器将 Pro/ENGINEER 原始零件和装配件文件直接读入您的商业或内部应用程序中推动在构筑于 Granite 之上的多个应用程序之间进行关联更新通过在各种不同环境的应用程序之间共享原始的 CAD 数据,减少了互操作性方面的费用。
[approv]摘三维网,没试过[/approv]
19
发表于 2008-1-24 09:26:03 | 只看该作者
readnewermodels.dll在哪里有啊?
20
发表于 2008-1-24 10:31:25 | 只看该作者
同上
我的电脑只装了WF2.0的,没有3.0.
请把3.0的那个DLL文件发个上来吧.
另外看你说的很复杂啊,PROE的操作好象就是这样.不象AUTOCAD那样简单.
上面的朋友真是高手啊.
顶起来
GMT+8, 2026-6-16 12:21 , Processed in 0.053704 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
