查看: 16438|回复: 7
[求助] 凸台配合问题
发表于 2007-3-27 12:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示
发表于 2007-3-27 21:45:11 | 只看该作者
看过贴子的人那么多,竟然没有一个人回复,真没良心
发表于 2007-3-28 11:22:20 | 只看该作者
不懂这个
发表于 2007-3-28 12:39:44 | 只看该作者
没错,对的
发表于 2007-4-5 08:25:19 | 只看该作者
看的不是很清楚,能说得详细些么?
发表于 2007-4-11 11:16:23 | 只看该作者
dddddddddddddddddddddddd
发表于 2007-4-11 11:50:33 | 只看该作者
兩個參數應該與e無關,不過b與j值應該沒有關係,應該與a有關係
k與j有關係
发表于 2007-4-11 15:16:32 | 只看该作者
肯定错了,应该是:B处是1/2A,K处是2/3J.还有一点要注意,就是boss底部的球面位置的厚度,一般是先取小值,最小可以取到0.75,然后根据试模的效果,此处如有印就加胶.一般常建议先取1.0,另外就是BOSS的高度,一般取3到5倍的螺钉直径是比较合理的选择,这点也非常重要.当然如果产品结构没办法做短,又可以采用其他的做法,比如把BOSS做成开口形状,然后把图示的黄色零件加长到10左右,反过来和BOSS配合,和BOSS的间隙就要取小,比如双边间隙0.2,这样就可以解决超高BOSS的结构(这种结构用于BOSS不能只做一部分,底部能采用斜顶的状况).
[ 本帖最后由 hycad 于 2007-4-11 15:42 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-26 01:41 , Processed in 0.109005 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
