查看: 16860|回复: 4
[求助] WARNING: The specified flow rate exceeds the
发表于 2007-3-29 14:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Residual Stress Analysis
analysis is beginning ....
  Filling phase:             Status: V  = Velocity control
                                     P  = Pressure control
                                     V/P= Velocity/pressure switch-over
|  Time  | Volume|  Pressure   | Clamp force|Flow rate|Ram Pos.| Status|
|  (s)   |  (%)  |    (MPa)    |  (tonne)   |(cm^3/s) |  (mm)  |       |
|   0.10 | 58.91 |       60.11 |       5.07 |  102.33 |   7.63 |   V   |
|   0.15 | 92.30 |    WARNING: The specified flow rate exceeds the
   maximum machine injection rate, using maximum machine injection rate|
|   0.15 | 92.30 |       75.57 |      10.52 |  108.75 |   5.00 |V/P by ram pos.|
|   0.16 |100.00 |       60.45 |      11.55 |   38.59 |        |Filled |
Filling phase results summary :
   Maximum injection pressure          (at   0.147 s) =     75.5678 MPa
End of filling phase results summary :
   Time at the end of filling                         =      0.1626 s
   Total weight                                       =     13.7057 g
   Maximum Clamp force - during filling               =     11.5500 tonne
提示超出了机器的最大注射率该怎么办?filling control 是由Ram speed profile 控制的
发表于 2007-3-29 14:53:34 | 只看该作者
Recommended ram speed profile (rel):
          % stroke             % speed
            0.0000             24.5728
           24.4597             24.5728
           15.7480             66.3437
           60.6299             65.7679
           60.6299            100.0000
          100.0000             79.1852
上面的推荐注射率在实际注塑中,注塑机如何设定注一\注二的值,请帮忙讲讲
发表于 2007-3-29 21:25:36 | 只看该作者
可以通过计算总体积 stroke:然后根据选择的成型机器的螺杆直径计算填充总的螺杆位置(记得加上流延量)。计算出注塑机的最大螺杆速度。然后根据表上的百分比算出每一段的螺杆位置,与每一段位置对应的螺杆速度speed。填入填充控制的表里(控制方式要选择位置与螺杆速度)。
发表于 2007-3-29 22:14:55 | 只看该作者
增加注塑时间应该可以了吧
发表于 2008-10-29 17:05:48 | 只看该作者
我用mpi5算的也有,问题是根本就没有超过我选用的注塑机的最大注射速率,他还是出现这个警告。请教高手是怎么回事?
GMT+8, 2026-6-29 20:54 , Processed in 0.064616 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
