查看: 18692|回复: 1
[分享] Solid3000工程图转autocad格式
发表于 2007-4-3 17:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Solid3000工程图可以转换的autoCAD版本如附件图。
字体推荐选择solid3000提供的“solid设置”。版本分12——18,其中12——14导出结果为单一图层,2000——2004导出结果包括solid3000工程图中的所有图层。下面分开来介绍。
12——14:系统会把solid3000工程图中的所有图层导出,但图层中不含任何图线,所有图线都导入到autocad自带的0层。当版本选择为12——14时,还需要选择“图线配色方案”方案在“文件——导入/导出——DWG/DXF输入输出配置”中设置“输出颜色配置”。这里设置的是solid3000工程图中的线宽对应autocad中的颜色,如果不进行设置,导出的图线将统一为白色。
总结:导出的autocad图中,所有图线位于0层,可以把工程图中所有线型(包括利用“灰色隐藏线显示”生成的虚线)导入,但没有线宽的区别,图线颜色根据“DWG/DXF输入输出配置”中的设置进行显示。
2000——2004:系统把所有图层及各图层内的图线完整的导出到autocad图中。但有些图形无法正常导入,如:利用“灰色隐藏线显示”生成的虚线,这种线属于实线层,但线型不随层,导成DWG格式后,变为随层,所以当需要导成2000——2004格式时,绘制虚线时要新建一个虚线层,进行手工创建。
暂时发现不能正常导入的图元:不是水平放置的形位公差中的符号。
我做的一点总结,不敢保证正确,希望对大家有点用。随便大家提一提还有那些不能正常导入的图元
发表于 2007-5-27 17:20:03 | 只看该作者
挺不错的,与autocad的交换要加强了
GMT+8, 2026-6-23 14:56 , Processed in 0.054009 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
