查看: 16805|回复: 4
UG外部模式二次开发的问题
发表于 2007-4-5 13:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近尝试MFC下UG外部模式的二次开发,想实现该项目中计算一些参数,然后把参数赋值给一个造型中的表达式,从而得到需要的三维图形。
现在我仅仅只是试一试从外部模式打开UG,打开一个prt文件,程序编译是通过了,问题是
(1)执行后提示缺少dll文件(好像有人说可以设置PATH解决,具体如何操作?);
(2)把exe文件考到UGII下可以执行但是调用打开prt文件总是没有反应,换成新建文件,依旧没有反应。
代码如下:
void CMFCADODlg::OnBnClickedButton3()
        // TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
    UF_initialize();
        tag_t part;
        UF_PART_load_status_t error_status;
        int units=1;//米制单位
        UF_PART_new("c:\\test1.prt",units,&part);
        //UF_PART_open("c:\\test.prt",&part,&error_status);
        UF_terminate();
请问各位,问题在哪里呢?
另外,好像也有不少人做过类似的开发,如果哪位能够提供进行外部模式二次开发的实例那更好了,本人感激不尽
我的邮箱:wjf1811@yahoo.com.cn
发表于 2007-4-5 20:00:38 | 只看该作者
把UGII的路径加到path试试看
发表于 2007-4-6 18:07:55 | 只看该作者
你说的是项目属性->C/C++-中的附加包含目录吗?
我设置了这里,还是不行
发表于 2007-4-6 19:19:59 | 只看该作者
不是,是加到系统环境变量,这样你的EXE运行时就可以找到
UG的动态库。把EXE文件拷到UGII下也是一样的,你说执行后没有反应,没有反应是什么意思?看看UF_PART_open的返回值是什么。
发表于 2007-4-12 19:13:31 | 只看该作者
我的UG环境变量是一开始就加好了的
我说没有反应的意思就是点了按钮之后,本来希望是打开一个UG零件,结果界面没有任何动作
GMT+8, 2026-7-6 17:52 , Processed in 0.049311 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
