查看: 21248|回复: 20
[分享] ★强势转贴★ Pro/E(野火) 3.0使用秘诀(二)
发表于 2007-4-11 08:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基准轴、平面(Datum Axis、Plane)大小
    Pro/ENGINEER在建立一个模型的过程中,基准轴(Datum Axis)与基准平面(Datum Plane)建立是很稀松平常的动作,但是基准轴(Datum Axis)与基准平面(Datum Plane)的内定大小是依据模型大小而设定,常常会造成一个模型的基准轴与基准平面看起来很多很繁杂,视觉上比较难厘清与找到所想要的基准轴与基准平面。当然可以透过一些方式管理这些基准轴与基准平面(例如隐藏、层的开关、变更名称…等)。现在要提供读者另一种方式;控制基准轴与基准平面的大小,不要让每个基准轴或基准平面都很大。Pro/ENGINEER Wildfire3.0建立基准平面会出现如图1的对话框,切换到「显示」的图标,其中「调整轮廓」选项是让使用者设定基准平面的大小,设定方式有两种,一种方式是「大小」:直接输入数值或是利用鼠标拖拉白色小方块,控制基准平面大小。另一种方式是「参照」:选择一个参照当基准,设定基准平面大小。图1是选择一个边界当参照建立基准平面大小,当这个参照边界变大或变小系统会自动依据参照的大小缩放基准平面大小。其中「锁定长宽比例」选项可以让基准平面长与宽成一定比例。对话框中的「属性」可以修改基准平面的名称。
    基准轴建立方式也是相同方式,但是有些基准轴建立过程中因为条件给的很充分(例如:选择两个平面后再点选基准轴建立,产生一个基准轴的方式),造成系统没有出现对话框,或是已经设定的基准平面或基准轴大小想要修改,可以选取这些基准平面或基准轴再做「编辑定义」系统就会出现对话框让使用者调整。
    外观件的模型建立过程中,分面是很重要的一环,但是透过分面有时候会造成大面与小面的情形,要在这种情形下建立曲面之间的连续相切性,就会产生「主从面」的关系,造成相依的父子关系。Pro/ENGINEER Wildfire3.0提供一个「模型基准」称为「带(Ribbon Surface)」。「带(Ribbon Surface)」曲面是一个基准,表示沿基础曲线建立的一个相切区域。「带(Ribbon Surface)」曲面相切于与基础曲线相交的参照曲线。可以使用「带」曲面在两个曲面特征之间施加相切条件。使用「带」曲面可以定义面架构,以使邻接曲面彼此相切,而无须将其中一个曲面用作相切参照。这样,「带」曲面就有相切参照的作用。使用这种方法,首先要建立「带」曲面。然后,可以建立每个曲面,并使其与「带」曲面相切(如图2)。
    图1:编辑基准平面、轴大小
    图2: 模型基准-「带(Ribbon Surface)」
    零组件模型分析工具
    Pro/ENGINEER Wildfire3.0提供很多分析功能。在此举几个对使用者会很有帮助的用法。1.使用者可以针对相同档案,修改前后不同版本的零件做比对;或是不同图档做比对。比对方式包含「特征不同」或是「几何差异」两种。开启一个零件,在「分析(Analysis)」底下选择「比较零件(Compare Part)」,系统会出现「按特征(By Feature)」和「按几何(By Geometry)」选项,使用者可以依照想要的状况选择这两个选项。选完之后系统会让使用者选取「比较模型」的图文件。
    针对不同图档可以直接选择,如果使用者想选择相同档案的不同版本,可以在对话框最右侧点 图标,系统会出现「全部版本(All Versions)」让使用者选择,这时候使用者就可以选择相同档案的不同版本做比对(如图3)。
    图3: 针对特征或几何比较零件
    「按特征」比对;系统会告诉使用者特征不同的地方,甚至尺寸修改也会告诉使用者(如图4)。「按几何」比对;使用者可以输入「量测间距(Measurement Spacing)」与「公差(Tolerance)」,告诉系统每隔多少距离测量一次,在超过多少公差范围就视为不一样以颜色区分(如图5)。对话框中点选「只显示改变区域(Show only changed areas)」,系统会用线架构方式显示模型,两个模型不一样的地方才会用颜色显示出来。
    图4:「按特征」比对的信息
    图5:「按几何」比对的信息
2.Pro/ENGINEER Wildfire3.0针对分析结果可以做有效运用,在此介绍几个小密技。点选「分析(Analysis)」指令后,以量测距离为例为使用者介绍,选取「度量(Measurement)」,再选「距离(Distance)」,系统会出现一个对话框(如图6),其中类型分成「快速(Quick)」、「已储存(Saved)」、「特征(Feature)」。
    使用者想要知道这个量测结果但是不需要随时随地知道这个量测结果的变化,可以选择「快速(Quick)」(系统内定)。「快速(Quick)」指系统及时点选,及时量测,量测完后马上消失,不会留下纪录,可以很快再进行下一笔量测,针对一些重要的距离,使用者希望可以随时随地知道这个量测结果的变化,甚至当模型修改时,系统可以随时告诉使用者这个距离是多少,这时候可以选用「已储存(Saved)」。对话框「已储存(Saved)」后面会有分析的名称,可以手动更改分析的名称,让分析的名称变成有意义的名称,如图7储存「传输带总长」与「ANALY距离」。如果有多笔量测需要随时关心变化,可以量测第一次后点选 图示,产生第二组量测值、第三组量测值…等,系统会自动产生这些分析名称。这些「已储存(Saved) 」的分析,系统会一直出现在画面上,如果使用者修改模型造成这些「已储存(Saved) 」的分析产生改变,这些分析一样会同步修改为正确值(如图7),这种方式可以让使用者减少每次修改后都要再点选一次量测的对象,再做一次分析的困扰。
    Pro/ENGINEER Wildfire3.0对于这些「已储存(Saved) 」的分析提供管理工具,在「分析(Analysis)」底下有一个「已存分析(Saved Analysis)」的选项,可以对个别的「已储存(Saved) 」的分析做隐藏与取消隐藏的切换管理,如果要将所有「已储存(Saved) 」的分析隐藏,可以选择「隐藏全部(Hide All)」的选项。如果要删除「已储存(Saved) 」的分析可以在选择「分析(Analysis)」底下的「删除(Delete)」或「删除全部(Delete All)」选项。
    针对如果使用者想要更进一步运用分析的结果,例如:在3D模型上产生「注记」。可以选择「特征(Feature)」选项,系统会产生一个分析的特征,在模型数(Model Tree)上会有一个分析的特征。使用者可以很方便的点选此特征按鼠标右键,并查看此特征的信息,可以得知此分析特征的量测项目;例如图8的内部特征ID为65,此特征是量测长度(Length),所以可以建立一个3D注记,注记为「Pully_length=&length:FID_65」,”&”符号在Pro/ENGINEER有特别意义,它代表从参数中抓取数值; ”&length:FID_65” 代表从第65个特征中抓取length的数值。如此一来,可以很快建立如图8的3D注记。同样的方式,使用者修改模型造成这些分析的「特征」产生改变,这些特征的数值一样会同步修改为正确值。
    也许读者会问「已储存(Saved)」与「特征(Feature)」两者都可以显示在画面上,修改模型导致分析的结果修改,「已储存(Saved)」与「特征(Feature)」两种方式都会同步修改成正确数值。为何还要有两个选项?「已储存(Saved)」与「特征(Feature)」两者之间有何明显差异与不同? 在这边简单为使用者说明;「已储存(Saved)」只是单纯的分析量测值;「特征(Feature)」是将储存起来的分析量测值变成一个特征;这个特征可以包含很多不同的分析量测值(包括所有分析的结果、质心位置、重量、体积、惯性距…等),将来可以利用在2D图面,行为建模(Behavior Modeling),分析量测值的运算…等。这些运用是「已储存(Saved)」分析无法做到的。
    图6:分析指令
    图案7:已储存分析显示在画面上
举一个简单的例子来告诉读者两者的差异;图9是一组离合器(Clutch)的组合模型,其中包含四组模型,第一组组合模型包含一个滚轴(Roller) 、第二组组合模型包含两个滚轴(Roller)、第三组组合模型包含三个滚轴(Roller)、第四组组合模型包含四个滚轴(Roller)。使用者如何很快知道每一组离合器的质量?作法是在最原始的离合器模型组合中建立一个「特征(Feature)」的分析量测值,查出此「特征」的「内部编号」是66,量测Mass的数值;于是使用者可以在「家族表(Family Table)」加入一栏抓取此分析数值(Mass:Fid_66)或是在2D图面上抓取此分析结果显示在2D图面上。这是用「已储存(Saved)」分析做不到的事情,当然使用者可以依照自己的需求建立不同分析的储存方式。
    「特征(Feature)」的分析量测最常被行为建模(Behavior Modeling)运用,下次有时间再为读者介绍行为建模(Behavior Modeling)的使用方式,行为建模(Behavior Modeling)可以让使用者将Pro/ENGINEER当成一个设计的工具,而不仅是绘图的工具。
    图案8:建立分析的特征
    图9:抓取分析特征值再运用
发表于 2007-4-11 08:20:21 | 只看该作者
发表于 2007-4-11 08:21:03 | 只看该作者
发表于 2007-4-12 00:07:05 | 只看该作者
发表于 2007-4-12 00:28:17 | 只看该作者
发表于 2007-4-12 09:13:43 | 只看该作者
发表于 2007-4-12 09:21:26 | 只看该作者
发表于 2007-4-12 10:14:04 | 只看该作者
发表于 2007-4-12 14:06:51 | 只看该作者
发表于 2007-4-12 18:58:54 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-3 15:44 , Processed in 0.088316 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
