查看: 55748|回复: 98
[讨论] 缩水为啥要减胶!!!
发表于 2007-4-13 19:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都知道, 柱子厚度过厚, 制品表面要缩水,
大家也都知道, 只要如图B 减胶,就会好了!
这是为啥???
若H>2W, 那一般是不缩的.
那我们只要局部加厚H就行了(使H>2W).
为何要反其道而行之呢???
请各派高手从原理上来讨论说明!!!TKS!!!
减料坑做成啥样最好,做成多大最好?  原理上说明它!!!
[ 本帖最后由 WYL 于 2007-4-13 19:27 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
干锅肥肠 + 1
发表于 2007-4-13 19:11:50 | 只看该作者
这个沙发我坐一下。
图B减胶我想是因为柱子还要加脱模斜度后就变厚了。
[ 本帖最后由 A_fei 于 2007-4-13 19:15 编辑 ]
发表于 2007-4-13 19:32:48 | 只看该作者
问题也许很简单,
简单得你平时根本不去想它, (因为你知道如何去解觉它!)
生活中有好多的是这样.
望大家能把它当作一个精选话题, 来讨论它!!!
[ 本帖最后由 WYL 于 2007-4-13 19:38 编辑 ]
发表于 2007-4-13 19:53:21 | 只看该作者
一是保证局部压力,二是增大阻力让周围抽不走胶.
发表于 2007-4-13 20:05:37 | 只看该作者
我来带个头, 既然要说明原理. 就要知道-------
缩水主要原因系原料在冷却过程中,
体积向肉厚的中心部逐渐收缩,
而造成成品表面的凹陷状况。
所以就要在正确的位置,减胶作为一个瓶颈, 阻碍其
体积向肉厚的中心收缩.-----从而解决那处收缩问题,
但这个减胶瓶颈又不能过份, 否则会出现保压象,胶填不进.
这同时也说明了为啥,那些调机师使劲加大压力, 也不能调好此处缩水的原因(因为那处已开始冷却收缩......)
[ 本帖最后由 WYL 于 2007-4-13 20:15 编辑 ]
发表于 2007-4-13 20:09:05 | 只看该作者
大家都不说,没劲......
发表于 2007-4-13 20:17:00 | 只看该作者
原帖由 WYL 于 2007-4-13 20:05 发表
缩水主要原因系原料在冷却过程中,
体积向肉厚的中心部逐渐收缩,
而造成成品表面的凹陷状况。
体积向肉厚的 ...
说到这里。补充一点:
塑料的冷却收缩,在同等冷却状态下,胶位薄的地方先冷却,即先产生收缩现象,胶位厚的地方(中心部位),最后冷却,
最后收缩,在收缩内应力的作用下,外部先冷的地方被后冷的地方拉进来,(因为此时没有胶料来补充)即产生了表面的缩水痕迹,通过减胶,使平均胶位趋于相等,或者弱于其他地方,同时可以阻挡内应力的分布,避免缩水现象。
产品的翘曲,如果排除其它因素,收缩引起的原因占绝大数。
[ 本帖最后由 干锅肥肠 于 2007-4-13 20:18 编辑 ]
发表于 2007-4-13 20:20:12 | 只看该作者
如果产品允许,可以加大注塑压力来解决,
同时必须将产品的缩水率相应调低。
发表于 2007-4-13 20:21:25 | 只看该作者
过渡的加胶,实际上是补充中心冷却的胶料,所以也是可行的
发表于 2007-4-13 20:31:43 | 只看该作者
知其然 而不知其所以然,处于朦胧状态
多谢解惑!
GMT+8, 2026-6-16 12:35 , Processed in 0.055834 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
