查看: 19308|回复: 2
[原创] Solid3000与AutoCAD转换
发表于 2007-4-16 16:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、Solid3000模型输入AutoCAD
1、零件  打开零件模型,输出到CAD文件,选择ACIS Files(*.sat),注意在选择输出版本时,选择最低版本(ACIS R4),确定。启动AutoCAD,插入—ACIS文件。
2、装配  打开装配模型,输出到CAD文件,单一文件,以后同上。
3、TansMagic V2006 sp2.0是三维转换软件,可将UG、PROE等文件转成SAT文件(ACIS文件),通过在AUTOCAD图形中插入ACIS文件,将实体引入CAD文件中,由图纸空间生成工程图。我常用,非常棒的。
二、AutoCAD模型输入Solid3000
打开AutoCAD模型,文件—输出—选择ACIS Files(*.sat),启动Solid3000,新建零件或装配体,文件—导入/导出—从CAD文件输入。
三、Solid3000工程图输入AutoCAD
打开工程图文件,文件—导入/导出—输出到CAD文件。
四、AutoCAD工程图输入到Solid3000
在Solid3000草图环境或工程图环境中,文件—导入/导出—从CAD文件输入。
五、SOLIDWORKS 输出IGS、SAT等文件时,保存路径必须为英文路径。
方法也是SolidWorks先存为sat文件,AutoCAD读取sat文件。
六、PRO/E 软件也与SolidWorks同理。
七、UG可以图形直接导出为*.dxf/*.dwg文件。
发表于 2007-4-17 09:25:58 | 只看该作者
头像被屏蔽
发表于 2009-9-15 21:10:30 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-8-17 08:17 , Processed in 0.052089 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
