查看: 16702|回复: 6
[原创] 深度设置 cut depth
发表于 2007-4-17 14:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
曾几何时我为了这个深度设置百思不得其解 今天我终于搞出来了欢喜之时不忘辛苦往这里跑的兄弟:请看
  深度设置里有增量和绝对两个
1 增量 cut top=0.2 意思是从顶面试刀0.2个毫也就是第一刀切-0.2
     cut other=0.2 意思是除顶面以下的最低的那个面往上跑0.2如果你是凸模有些地方不好选面你会把所有的面选中然后加边界当模中有平面的时候就算你写了他没反应因为这个0.2是相对于底面的,当然如果你这个平面是所有divi面中最低的那就有作用,就是留20个丝的意思
     detect flat点中这个他会给出所以平的面的深度,并且加工到这几个深度不留余量(最低的面还是按上面说的)
     criclacl depth这个让你选择平面都按cut other计算,比如你想让几个平面都留0.1那你就按这个选你要的平面把cutother=0.1
     clealer这个你们都知道
2  绝对  max 最大值可以右击点z找深度
       min```
                            detect flat和上面一样 如果有些深度不想要你可以先点这个上面的数变了把上改了再看一下下面他自己变了
       select depth就是选最大最小值
如有问题要找我QQ190899394
发表于 2007-4-17 15:03:08 | 只看该作者
发表于 2007-4-17 17:19:41 | 只看该作者
发表于 2007-4-17 19:42:20 | 只看该作者
发表于 2007-4-17 23:33:01 | 只看该作者
发表于 2007-4-18 23:05:47 | 只看该作者
发表于 2007-4-28 20:08:40 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-22 01:43 , Processed in 0.103289 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
