查看: 17843|回复: 14
[讨论] 几乎零配合的超声要求
发表于 2007-4-22 14:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=3]年初接了个新客户的型号,要求胶盒的间隙和断差配合为0,经过多次商谈,要求稍放宽到小于0.1mm。可是经过很多次试验,成功率很低,主要是间隙不均匀,有两种情况:a. 有的地方间隙>0.1。b.有的地方有披锋。 现正准备从设备/调试上看。但目前情况大量生产好像不是很乐观,请各大侠指点指示。提供些建议、超声资料。。。。。。谢谢!
当然我也想借此向大家提议,做个关于超声波的谈论,可以谈谈你们的案例。
发表于 2007-4-22 14:57:50 | 只看该作者
我先发一个资料,请大家支持
扔块砖。。。。
发表于 2007-4-22 14:58:36 | 只看该作者
我扔。。。
发表于 2007-4-23 11:37:20 | 只看该作者
这个应该从夹具上考虑
发表于 2007-4-23 19:33:32 | 只看该作者
part design for ultrasonic welding
谢谢楼上的朋友支持!,就这个想法今天与Branson的技术人员进行了一次面谈,得到一些建议,先量测产品,确保间隙、断差均匀后,再从超声波模和超声机上调整,现效果有改善,离成功不远了。哈哈!
    现把他们给我的资料让大家分享,共同进步。
发表于 2007-4-23 22:32:42 | 只看该作者
对于超声波焊接,要么增加0.5左右的修饰边,要么就是零配合,如果象你说的0.1的间隙更难掌 控,零配合的产品不易过大,因为其熔接不能太高,太高就要加大熔料空间,这样在装配时会产生断差,如果减小熔料空间,又会产生溢料现象。不知你的产品有多大(多重)
发表于 2007-4-23 22:35:16 | 只看该作者
实在不行就将熔接线做成一段一段的,熔接高度为0.3--0.5MM,宽度为0.6-0.8
发表于 2007-4-24 17:25:23 | 只看该作者
下了,谢谢!
发表于 2007-4-27 22:44:01 | 只看该作者
好消息,差不多搞定了。同上面的兄弟说的,我们改超声线坐成了一小段一小段的,保证上下表面线均匀,同时内侧加围墙用来防止段差,当然不能紧,要比较差,单边间隙0.1mm。在设计没问题后,进一步调超声机和超声波模,现已出现80%~90%的合格率了,有一小部分有皮锋但可以加工处理。hehe!!
发表于 2007-4-27 22:51:23 | 只看该作者
GMT+8, 2026-6-26 01:41 , Processed in 0.108810 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
