查看: 17156|回复: 11
[求助] 一个五金触片的配合问题
发表于 2007-4-25 10:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
附图是我现在产品中遇到的一个难题,由于阅历有限,不知如何解决,现向各高人求助。
两充电触片,USB同时要插入与它们配合的孔中,但由于零件制造的误差,焊板的误差造成插不进去。
所以咨询一下有什么好的解决方式。
谢谢大家!
发表于 2007-4-25 13:21:09 | 只看该作者
焊这几个零件的时候,一定要用专用定位夹具定好位置。
发表于 2007-4-25 13:47:25 | 只看该作者
谢楼上,这个自然是明白。可是还是会对装配造成困难。
有没有其它的改模的方式。比如改塑胶或五金来达到较好的效果。
发表于 2007-4-25 13:59:55 | 只看该作者
要么,装上去再焊。不用增加成本。
发表于 2007-4-25 15:55:21 | 只看该作者
方案一,触片焊接单边即可
方案二,将触片的V度设计大些,这样配合就容易多了
发表于 2007-4-25 17:22:42 | 只看该作者
在孔两边加骨位就OK了.
发表于 2007-4-26 17:43:35 | 只看该作者
1.改塑胶模:孔内做斜角,需要改行位结构为斜顶抽芯,但看图应该是没空间了,所以不用考虑.
2.改五金模:将充电片改为四边有沿的结构并倒角,利于装配
发表于 2007-4-26 17:49:20 | 只看该作者
发表于 2007-4-27 10:45:34 | 只看该作者
建议在塑胶上加限位的装置,五金模具修改可能就报废了,这么小的东西应该是连续模具作的。花钱的话老板就不高兴了哦!!!!!!!!!!
发表于 2007-4-27 11:25:22 | 只看该作者
这显然是一个不合理的设计,
而不仅仅是制造误差造成的难装配。
塑胶壳上的两个螺柱,插入PCB板去定位是错误的,应取消靠近插口端的螺丝柱定位,而只需托住下面就好了,装好后去用螺丝定位。
而准确定位要设计到远离插口端才行。先斜一点插入,插到位后往下一放就定位了,这样才好装配的。
GMT+8, 2026-6-18 15:49 , Processed in 0.062797 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
