查看: 16239|回复: 8
[求助] 这个轨迹怎么设计
发表于 2007-4-29 09:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下各位这个轨迹是做设计的.如附件
发表于 2007-4-29 09:20:49 | 只看该作者
还有一个完整的产品图
完整的照片图
发表于 2007-4-29 09:21:54 | 只看该作者
拉出来的图
拉出来的图
发表于 2007-4-29 09:24:00 | 只看该作者
里面的弹簧
里面的弹簧,轨迹里面有一颗钢珠.直径1.6mm
发表于 2007-4-29 09:29:08 | 只看该作者
描述
里面的线材完全拉出来以后,由钢珠固定,线不会缩回,再拉一下,线材就会全部缩回到轮子里面,请教下各位里面那个钢珠走的轨迹怎么设计才不会卡线,因为设计不好线材都会在拉出和缩回时卡住.
发表于 2007-4-30 08:19:59 | 只看该作者
参考一下门锁开关看看能不能有点提示
发表于 2007-4-30 10:18:30 | 只看该作者
没玩过,有难度
发表于 2007-4-30 15:33:28 | 只看该作者
这个挺简单的,05年我设计了一个一样的产品,现在还在用呢
关键要注意里面弹簧片的弹力 ,钢珠和轨迹的间隙
还有轨迹的走法
发表于 2007-5-5 09:30:48 | 只看该作者
上面的,请多指教.谢谢了.有没有3D之类,可否传个给我.邮箱XUGUO0316@163.COM
GMT+8, 2026-6-21 15:26 , Processed in 0.064086 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
