查看: 22504|回复: 34
(讨论送分)Pro/E自动生成的尺寸都是弱尺寸吗?(+1\\\')((已结束))
发表于 2007-4-29 17:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题目名称:(讨论送分)Pro/E自动生成的尺寸都是弱尺寸吗?(+1\\\\\\\')
题目状态:已结束
题目来源开思网
截止日期:2007.5.5
加分分数:1分
题目说明
讨论一下。内容如题。
答题要求
请发表各自的见解。说”是“的,说明理由;说”不是“的,列出依据。
论据充分、理由充足者,加1分。
结束,答案请参考9/11/17楼。
教程链接:无
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2007-5-9 10:13 编辑 ]
发表于 2007-4-29 19:05:11 | 只看该作者
在没有设定关系的情况下,出现的比较暗的尺寸一般是弱尺寸;在关系中设定的尺寸,自动生成的尺寸一般不是弱尺寸
不知道说的有道理吗
发表于 2007-4-29 19:39:52 | 只看该作者
我一直都是认为PROE自动生成的尺寸都是弱尺寸,不知道对不对?
因为容易修改吧
发表于 2007-4-29 21:08:08 | 只看该作者
不一定,我想如果不是因关系而产生的尺寸,那些灰的尺寸都是弱尺寸吧
发表于 2007-4-29 21:18:42 | 只看该作者
不是的,是根据参照物来确定的,也就是基准重合。
发表于 2007-4-29 21:31:17 | 只看该作者
说是也不是,说不是也是
发表于 2007-4-30 07:54:22 | 只看该作者
一直觉得是,系统标注的尺寸应该是内部根据算法得出最简便的结果。。。个人认为是速度上的考虑吧
即每个OBJECT生成时都有最为基础的参照尺寸(如圆必然有XY和R 直线必然有XY和长度),计算机图形学里应该有更为详细的说明吧(个人只写过JAVA的橡皮直线程序以及基础的三维成像技术,后来吗。。。毕尽是搞机械的),而把一直高级的特性(如周长,弧长,曲率等)交由用户处理,这样交互性更加强大,
而如果生成的强尺寸越多不是内部的冲突越多。。。。
试了下。。。如图:
[ 本帖最后由 hjg16 于 2007-5-1 10:25 编辑 ]
发表于 2007-4-30 08:06:51 | 只看该作者
自动生成的尺寸是特征中所有的有效尺寸都将自动显示出来,比较凌乱,不是弱尺寸。
发表于 2007-4-30 10:14:44 | 只看该作者
看前面有几位兄弟好像没搞明白PROE中所谓“弱尺寸”的含义,这里提示一下:
在绘制截面草图时,系统保证所有的图元都有充分的尺寸与约束,并自动生成这些尺寸与约束。这些自动生成的尺寸在创建和删除时,系统不会给出任何警告信息,且这些尺寸是不能被用户手动删除的。这些尺寸叫做“弱尺寸”,通常显示为灰色。
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2007-4-30 10:21 编辑 ]
发表于 2007-4-30 10:17:02 | 只看该作者
是,手动标注一下,你会发现原本自动生成的有些尺寸会不见了,比如一直线,PE自动生成两端XY座标,你标角度时会发现其中一点的座标会消失了。
GMT+8, 2026-6-20 06:53 , Processed in 0.062693 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
