查看: 18203|回复: 14
[讨论] 提示“内存访问冲突”
发表于 2007-5-2 18:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Sample TextSample Text
刀具为D32R6的铣刀,切削方式为跟随周边,切削步进为“恒定的”距离为15,垂直下刀为螺旋,水平退刀为线性。主轴速度1800RPM。进刀为300毫米每分钟,剪切为1200毫米每分钟。
为什么会出现内存访问冲突?
发表于 2007-5-2 18:46:03 | 只看该作者
这是做时候的图片
发表于 2007-5-2 19:13:26 | 只看该作者
你用的是D版的吧!你用UG自带的那种模板试一下!
我想就不会!!要不就改一下日期吧!!
发表于 2007-5-3 15:34:09 | 只看该作者
或者试试改一下系统虚拟内存说不定能行
发表于 2007-5-7 14:37:15 | 只看该作者
我遇到过。
期待有好的解决办法。
发表于 2007-5-7 16:10:56 | 只看该作者
修改深度到能下刀的位址
发表于 2007-5-7 16:27:34 | 只看该作者
不是D版的问题
我用的是正版的UG,出现这个情况的比我家的D版严重多了(及少出现), 好像是别的原因,经常在 windows下长时间运行或者超负荷下运行会出现(在UNIX下很少出现), 我也不知道是什么原因, 有一次问过UGS的工程师,他不肯告诉我什么原因, 只是说关闭UG,重新打开就可以了
发表于 2007-5-11 15:55:43 | 只看该作者
内存病毒   杀掉就好啦
发表于 2007-5-12 19:33:35 | 只看该作者
关闭UG再重新开也不可以,我想可能是中文版的原因,我花了一下午时间重装了英文版的,结果就没有这个问题了,其实以前做曲面造型的时候遇到过用中文版做不出来,结果用英文版就可以,我个人认为是汉化出了问题,所以还是装英文版的要好。
发表于 2007-8-14 15:07:39 | 只看该作者
haha  我也遇到过这个问题
你要把那个    切削层    设置一下,就会出现《刀具不能进入层》的提示,但可以生成刀路的
另外,你那个软件里差一个文件。我这里有,你加我QQ把我发给你 343912682
GMT+8, 2026-6-30 22:07 , Processed in 0.062356 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
