查看: 21697|回复: 48
[原创] 钢材的应用
发表于 2007-5-5 19:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面看了不少新上手的XDJM问有关材料应用的问题,但好象一直没见到比较系统的东西,所以想在这做个总结.
总体上材料的应用首先是根据需求而确定的,以下就现在常用的材料分类来讲:
S136-----------------适用于材料含酸性物质,产量高,镜面要求的模具.
S136-SUP-----------适用于材料含酸性物质,产量高,镜面要求的模具.相对S136此材料耐酸性更高,质地也更均匀.
8407-----------------适用于材料含酸性物质,产量高,外观要求不高的的模具.材料硬化以后韧性较好,常用于合金
                               压铸类的模具,塑胶材料中含较高玻纤的模具也常选用此材料.
H13------------------性能与8407相当,但在硬化后韧性稍差,因此重合金类(如铜合金)的模具一般不建议使用.
S136H---------------适用于材料含酸性物质,有一定外观要求,但产量一般的模具.
以上几乎都是防腐蚀性的材料,尤其S136和S136H之间的取舍是很多人一直难以决断的.在此说名,因S136需要硬化以后才能做精加工对于产量不高的模具如果选用,起制造成本相对于预加硬的S136H要高出约15%-20%.
NAK80---------------这是一种优良的非防腐蚀性的材料,预硬的硬度达到40HRC左右,切削性能和抛光性能非常优
                               秀,甚至可以达到镜面要求,但生产过程中会很快被酸性的物质所腐蚀而边得朦胧.但对与腐蚀
                               性不太强,有没有外观要求的POM类材料,NAK80是个很好的选择.
718H-----------------欧美常用的非防腐蚀性的材料,预硬硬度一般在32HRC以上,切削性能和抛光性能非常好,常用
                               在ABS,PP等较软的塑胶模具的型腔上.
738H-----------------非防腐蚀性的材料,预硬硬度一般在32HRC以上,切削性能和抛光性能一般,常用在ABS,PP等较
                                软的塑胶模具的内部,不建议用到成型产品外观的部分.
以上所提的材料除NAK80外基本上都可以归于2344和P20材料家族,各位在选用时需尽量考虑到材料特性,生产要求,以及模具成本等综合考虑,本贴谨希望可以对后进的XDJM有参考之用.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
又又 + 1 见解非常独到
发表于 2007-5-6 19:59:11 | 只看该作者
发表于 2007-5-6 20:39:51 | 只看该作者
发表于 2007-5-6 21:51:51 | 只看该作者
发表于 2007-5-6 21:51:53 | 只看该作者
发表于 2007-5-8 10:25:49 | 只看该作者
发表于 2007-5-8 11:24:43 | 只看该作者
发表于 2007-5-8 11:34:18 | 只看该作者
发表于 2007-5-8 11:37:23 | 只看该作者
发表于 2007-5-9 10:55:33 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-21 00:49 , Processed in 0.071314 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
