查看: 26606|回复: 39
[原创] 第二章第三节 草绘技术:编辑图元
发表于 2007-5-10 15:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【前言】本节讲解野火3.0如何对草绘中的图元进行编辑与重复使用。
【关键词】草绘  旋转  缩放  修剪  替换  镜像  结构线
对草绘中图元的编辑,主要有移动、旋转、缩放、修剪、替换、删除、转换为结构线等操作;对草绘中图元的重复使用,主要有复制、剪切、粘贴、镜像等操作。这些功能都集中在草绘界面下的“编辑”菜单里,同时,在“编辑”工具栏及“草绘器工具”工具栏也有同功能的工具按钮。
发表于 2007-5-10 15:24:35 | 只看该作者
§3.3.1  移动图元
点选需要移动的图元,按下鼠标左键并移动鼠标,所选图元移动,并且保持已有的约束及已锁定尺寸不变。由于要保持已有约束及已锁定尺寸不变更,在移动过程中,所选图元及与之相关的图元(与所选图元之间有约束或尺寸存在),其大小、长度等可能发生变化,未锁定的强尺寸及所有的弱尺寸,都根据移动的位置改变而改变尺寸值。注意,可在选取时按住Ctrl键选取多个图元,或用框选选取多个图元。
实例:单击菜单“草绘”>“矩形”,绘制一个矩形。选取矩形的一个边移动,它只能沿垂直于所选边的方向移动,其两个相邻边的长度随移动而改变。选取矩形的两个相邻边移动,只能沿垂直于鼠标所在边的方向移动,矩形整体移动,构成矩形的四条边的长度尺寸均不改变。框选选取整个矩形移动,结果与选取两相邻边相同。
发表于 2007-5-10 15:25:32 | 只看该作者
§3.3.2  旋转与缩放图元
可以选定一个或多个图元,对其进行旋转或放大、缩小(注意:放大、缩小对角度尺寸无效)。选取欲处理的图元后,单击菜单“编辑”>“缩放和旋转”,或单击“草绘器工具栏”里的按钮 ,所选对象被一个矩形虚线框包围(见图3.3-1左侧部份),并弹出“缩放旋转”对话框(见图3.3-2)。注意:如没有选取操作对象,则菜单里的“缩放和旋转”与按钮 均不可用。
包围住操作对象的矩形虚线框上,有三个控制柄:平移柄、旋转柄、缩放柄(见图3.3-1)。平移柄标志为带小圆圈的叉 ,它位于矩形虚线框对角线交点上;旋转柄标志为头尾相接的两个弯箭头 ,它位于矩形虚线框的右上角顶点;缩放柄标志为尾部相连的两个直箭头 ,它位于矩形虚线框的右下角顶点。单击平移柄按下鼠标并移动,对象跟随鼠标移动,默认情况下,移动时平移柄被当作一个点来计算与其它图元之间的约束关系(如点在线上、水平、竖直等)。单击旋转柄按下鼠标并移动,对象以矩形虚线框的中心为旋转中心进行旋转,同时系统出现四条正交中心线作为辅助线以帮助确定旋转角度,旋转柄可定位到这些中心线上(见图3.3-1右侧部份)。单击缩放柄按下鼠标并移动,对象将进行缩放,鼠标向矩形虚线框的中心移动为缩小对象,远离中心移动为放大对象。
缩放与旋转可以使用缩放柄与旋转柄手动操作,手动操作的结果不是很精确,也可在“缩放旋转”对话框里输入准确的缩放倍数(比例值)与旋转角度(旋转值)来实现精确的控制(见图3.3-2)。
图3.3-1
图3.3-2
发表于 2007-5-10 15:38:08 | 只看该作者
§3.3.3  修剪图元
WF3.0中,默认状态下图元的修剪有三种方式:分割、拐角、删除段。“分割”即将一个图元分割成为两个图元。“拐角”即通过延伸或剪切,使两个图元相交于一点。“删除段”即是删除图元的所选部份。
单击菜单“编辑”>“修剪”>“删除段”/“拐角”/“分割”,或单击“草绘器工具”工具栏上的“删除段”按钮 及修剪子工具栏 。“分割”,工具栏图标为一个箭头指向一个绿点 ,它在鼠标指定的点将对象分割为两部份,如果对象是一个圆,则需要指定两个分割点。“拐角”,工具栏图标为两虚线两实线交于同一点 ,将两个不相交的对象延伸到相交于一点,或将两个相交的对象在交点处相互修剪,保留鼠标选取对象时所点选的部份。“删除段”,工具栏图标为拐角的图标上多一段红线 ,此功能生效时,所有的图元被图元与图元、图元与参照之间的交点暂时分割为若干段(并非真正分割了,退出此功能后,这些分割就不再存在),鼠标指向图元,图元对应的段将高亮显示,单击高亮显示的图元段,这一部份图元就被删除,也可按下鼠标右键并移动鼠标,在绘图区内手绘一条红线,所有与红线相交的图元段都将被删除。
小技巧:按住Ctrl键,选中图元的端点按下鼠标并拖动,可将图元动态延伸到其它图元(相当于延伸、剪切)。
非常用功能:按增量长度修剪图元、将图元修剪到指定边界、将图元修剪到指定长度。通常情况下,使用前面介绍的功能即可实现图元的修剪。如有特殊需要,也可使用这里说明的三种修剪方式(与AutoCAD里的修剪与延伸比较类似),要使用这三种方式,需先关闭“目的管理器”,在弹出的“菜单管理器”里选取“几何形状工具”>“裁剪”>“长度”/“边界”/“增量”。
发表于 2007-5-10 15:38:32 | 只看该作者
§3.3.4  替换图元
    替换图元用于修改已有模型的截面图元。特别是被子特征参照的图元,使用“替换”可有效的避免子特征再生失败。
重定义一个草绘,先绘制一新图元,单击菜单“编辑”>“替换”,选取刚绘制的新图元,再点击欲被替换掉的图元,新图元保留,旧图元被删除。
发表于 2007-5-10 15:38:46 | 只看该作者
§3.3.5  删除图元
删除图元有三种方式:选取对象后按Del键、选取对象后单击菜单“编辑”>“删除”、选取对象后单击鼠标右键,单击右键菜单的“删除”。
对象的选取可按住Ctrl键多选,也可使用框选。
发表于 2007-5-10 15:39:00 | 只看该作者
§3.3.6  转换为结构线
结构线即辅助线,用于图元的辅助定位及作为图元参照使用,不能用于创建特征,默认情况下,结构线线型为虚线。
可以随时将图元转换为结构线,也可将结构线图元转换为实线图元,以用于创建特征。选取一个实线图元(或结构线图元),单击菜单“编辑”>“切换构造”或按Ctrl+G,可将其转换为结构线图元(或实线图元)。选取一个实线图元,单击鼠标右键,单击右键菜单里的“构建”,可将其转换为结构线图元。选取一个结构线图元,单击鼠标右键,单击右键菜单里的“实体”,可将其转换为实线图元。
发表于 2007-5-10 15:39:19 | 只看该作者
§3.3.7  复制/剪切/粘贴图元
按照Windows软件风格,WF3.0提供了相当完善的剪贴板,支持windows风格的复制、剪切、粘贴功能。在草绘界面中,选取图元后,可单击菜单“编辑”>“复制”/“剪切”,或按Ctrl+C(复制)/Ctrl+X(剪切),或单击“编辑工具栏”上的复制按钮( )/剪切按钮( ),或单击鼠标右键、单击右键菜单里的“复制”/“剪切”,都可对所选对象进行复制或剪切,并保存到剪贴板上。
只要剪贴板上有数据,单击菜单“编辑”>“粘贴”或按Ctrl+V,或单击“编辑工具栏”上的粘贴按钮( ),或单击鼠标右键,单击右键菜单里的“粘贴”,鼠标将变为包含一个加号(+)的形状,此时在绘图区内单击鼠标左键,数据将在绘图区内出现,并被一个矩形虚线框包住,同时弹出“旋转缩放”对话框。接下来可对贴入的数据进入平移、放缩、旋转,具体操作请参考§3.3.2。
发表于 2007-5-10 15:39:33 | 只看该作者
§3.3.8  镜像图元
镜像,即在指定的中心线的另一侧生成与所选对象图元完全对称的新图元。先绘制一条中心线,再选取要镜像的对象(一个或多个图元),单击菜单“编辑”>“镜像”,或单击“草绘器工具栏”上的镜像按钮 ,单击刚才绘制的中心线,系统即在中心线的另一侧生成新的图元。新的图元与原图元关于中心线对称,两图元之间自动产生对称、等长、等径等约束。
只能镜像几何图元。无法镜像尺寸、文本图元、中心线和参照图元。
发表于 2007-5-10 15:40:00 | 只看该作者
PDF:
GMT+8, 2026-6-12 21:16 , Processed in 0.064567 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
