查看: 18659|回复: 1
西门子、法那克、哈斯的 球头宏程序
发表于 2007-5-11 14:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[hide]
转自数控中国宏程序版块
西门子、法那克、哈斯的  球头宏程序
https://www.shukongcn.com/bbs/vi ... uid=2&tid=22142
宏指令编的半球程序
西门子 802D 系统验证正确可用     R50的半球  中心为G54原点 工件上表面为z0    刀具:8mm键槽刀    D01=4.1(粗加工)  4.05 (半精) 4.0(精加工)
T1D1 G54 G90 G17                      定义刀具  坐标系  绝对值编程 加工平面
M03S1200                                   定义主轴转速
G00Z50                                      初始高度定位
X60 Y30                                     坐标定位
Z2                                              下降到安全高度
R1=0                                          赋值: 起始角度为0度
NNN:                                           标记(可以任意给)
R2=50*SIN(R1)                            X坐标和半径 角度 对应的 关系
R3=50*COS(R1)-50                      Z坐标和半径 角度 对应的关系 还要减去一个半径 不然刀具不往下加工 而是从下往上走
G01 Z=R1 F80                                刀具下刀第一次加工深度
G41 G01 X=R2 Y10 D01 F1500         从x60  y30 的地方往当前点加刀补
Y0                                                  切入
G02 I=-R2                                      走一个整圆
G01 Y-10                                       直线切出 这里G01 不能省略
G40 G01 X60 Y-30                          取消刀补
Y30                                               回到初始定位坐标
R1=R1+1                                            角度累计增加  粗加工角度给大点  半精给小点 精加工再小一点
IF R1<=90.1 GOTOB NNN                  条件转移   因为是半球 所以只要比90度小 就可以了  跳转到 NNN   和上面一致就可以了
G00 Z100                                           抬刀
X100 Y100                                     退刀
M05                                               主轴停止
M02                                              程序结束并返回开始  (西门子是用M02  要是打了M30程序结束但不返回)
法那克和哈斯系统
O0001
T0101 G54 G90 G17 ;                     定义刀具  坐标系  绝对值编程 加工平面
M03S1200 ;                                  定义主轴转速
G00Z50.;                                      初始高度定位
X60. Y30.;                                     坐标定位
Z2.;                                              下降到安全高度
#1=0;                                          赋值: 起始角度为0度
N10 #2=50*SIN[#1] ;                        N10 标记(可以任意给)   X坐标和半径 角度 对应的 关系
#3=50*COS[#1]-50 ;                     Z坐标和半径 角度 对应的关系 还要减去一个半径 不然刀具不往下加工 而是从下往上走
G01 Z#3 F80;                                刀具下刀第一次加工深度
G41 G01 X#2 Y10. D01 F150;        从x60  y30 的地方往当前点加刀补
Y0 ;                                              切入
G02 I-#2 ;                                   走一个整圆
G01 Y-10.                                  直线切出 这里G01 不能省略
G40 G01 X60. Y-30.;                          取消刀补
Y30.;                                               回到初始定位坐标
#1=#1+1                                            角度累计增加  粗加工角度给大点  半精给小点 精加工再小一点
IF[#1LE90.1]GOTO10                       条件转移   因为是半球 所以只要比90度小 就可以了  跳转到 N10  和上面一致就可以了  这里不要打GOTOBN10
G00 Z100.;                                         抬刀
X100; Y100. ;                                   退刀
M05 ;                                              主轴停止
M30;                                              程序结束并返回开始  (法那克和哈斯是用M30 要是打了M02程序结束但不返回)
[hide]
[ 本帖最后由 aiju 于 2007-5-11 14:21 编辑 ]
发表于 2009-4-2 21:43:38 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-15 10:28 , Processed in 0.051943 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
