查看: 16386|回复: 8
[求助] 請教大家几個結構方面的問題
发表于 2007-5-12 20:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請教大家几個結構方面的問題
1﹐我以前做的小件產品的凸止口是做在上蓋的﹐現在做的液晶顯示器的外殼﹐象19.22.32.42寸的凸止口做在下蓋﹐我考慮到有限位筋高度的因素﹐因為限位筋做在后殼就太高了。象止口之類我一般是參考同類產品的﹐沒去考慮為什么﹐所以想請教大家關于凸凹止口設計有什么慣例?以及為什么。
2.是關于整機重心確定的問題﹐因為屏幕角度可以調節。怎樣確定在轉動到極限位置機器還保持平衡。
发表于 2007-5-14 07:57:54 | 只看该作者
我觉得做在上盖还是下盖都无所谓.
止口的目的当然是为了配合得好了,如果没有止口很容易出现边沿对不齐的情况.
发表于 2007-5-14 08:45:05 | 只看该作者
考慮到有限位筋高度的因素------>决定上下盖的止口方向,因为需要加叉骨.
发表于 2007-5-14 11:31:36 | 只看该作者
止口的放置要看情形,1)看产品的变形度,2)看产品的强度,凸凹止口的放置主要看如何放置能校正产品的变形,且要能经受注强度的要求.
第二个问题是一个重心问题,只要计算在转到极限位置时,重心不偏出底座就可以了
发表于 2007-5-14 11:38:24 | 只看该作者
止口的作用主要是在产品安装时便于定位,其他方面则无所谓
发表于 2007-5-14 12:08:30 | 只看该作者
大部分情况下不用考虑。有时需要考虑,例如当外壳可能受到挤压时。
发表于 2007-5-14 13:25:11 | 只看该作者
1考虑装配工艺的问题,要方便安装!
2重心我有一个超NB的测试方案:
把整机悬空,记住关键的地方:重心是垂直的!
至于检验通过还要注意倾倒实验!
发表于 2007-5-28 08:14:04 | 只看该作者
四楼说的变形和强度问题在未试模前也不好判定啊,再说如果出现变形光用止口可能也不好校正.能说明白点吗.
第二个重心计算,我就是想请教大家一个简单方便的计算方法,比如说在CAD里如何计算.
发表于 2007-5-28 10:32:36 | 只看该作者
听你们说,我简直是听天书,难怪我现在还在做产品造型设计才2100RMB呢,难怪你们一个月都8K多.
向你们学习.
GMT+8, 2026-6-26 09:22 , Processed in 0.096582 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
