查看: 45790|回复: 126
[分享] 让大家选材有点依据!!!---每种钢材一般用在何处已说明.
发表于 2007-5-16 19:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先大家看看关于选材的一篇文章, 感觉不错......
(一)满足工作条件要求 1.耐磨性 坯料在模具型腔中塑性变性时,沿型腔表面既流动又滑动,使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦,从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。 硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下,模具零件的硬度越高,磨损量越小,耐磨性也越好。
另外,耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。
1.强韧性 模具的工作条件大多十分恶劣,有些常承受较大的冲击负荷,从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断,模具要具有较高的强度和韧性。 模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。
2.疲劳断裂性能 模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、拉伸疲劳断裂接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。 模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量。
3.高温性能 当模具的工作温度较高进,会使硬度和强度下降,导致模具早期磨损或产生塑性变形而失效。因此,模具材料应具有较高的抗回火稳定性,以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。
4.耐冷热疲劳性能 有些模具在工作过程中处于反复加热和冷却的状态,使型腔表面受拉、压力变应力的作用,引起表面龟裂和剥落,增大摩擦力,阻碍塑性变形,降低了尺寸精度,从而导致模具失效。冷热疲劳是热作模具失效的主要形式之一,帮这类模具应具有较高的耐冷热疲劳性能。
5.耐蚀性 有些模具如塑料模在工作时,由于塑料中存在氯、氟等元素,受热后分解析出HCI、HF等强侵蚀性气体,侵蚀模具型腔表面,加大其表面粗糙度,加剧磨损失效。
[ 本帖最后由 WYL 于 2007-5-16 20:50 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
干锅肥肠 + 1
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-5-16 19:03:29 | 只看该作者
发表于 2007-5-16 19:04:11 | 只看该作者
发表于 2007-5-16 19:07:22 | 只看该作者
发表于 2007-5-16 19:09:05 | 只看该作者
发表于 2007-5-16 19:10:59 | 只看该作者
发表于 2007-5-16 19:12:50 | 只看该作者
发表于 2007-5-16 19:14:25 | 只看该作者
发表于 2007-5-16 19:15:27 | 只看该作者
发表于 2007-5-16 19:17:14 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-24 05:49 , Processed in 0.056577 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
