查看: 16592|回复: 5
UG现在也能用java来开发吗?
发表于 2007-5-23 09:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rt
发表于 2007-5-23 16:21:38 | 只看该作者
可以的,从NX4开始,只不过比C++速度慢而已
发表于 2007-6-1 20:40:00 | 只看该作者
主要用的是什么开发平台呢
发表于 2007-6-10 17:06:03 | 只看该作者
Requirements
NX Open for Java is designed to be used with Java version 1.4.2 or higher. You must use the 64–bit version of Java on HP–UX, Solaris, AIX, Linux, and the 64–bit version of Windows.
上面这是从UGDOC里摘的,也就是说,只能用64位的Java来运行程序,而64位的SDK安装时要求64位的CPU。
嗯嗯,这样看来,要是64位的机子普及了还好,要是没普及,开发了也没法用啊!
发表于 2007-6-23 07:57:19 | 只看该作者
原帖由 universewave 于 2007-6-10 17:06 发表
Requirements
NX Open for Java is designed to be used with Java version 1.4.2 or higher. You must use the 64–bit version of Java on HP–UX, Solaris, AIX, Linux, and the 64–bit version of Windows. ...
这位老兄说的不对
人家是说  在HP–UX, Solaris, AIX, Linux, and the 64–bit version of Windows这些操作系统上必须要用64位版本的
java才行
在32位的windows操作系统上你可以使用32位版本的java
我做过几个java的二次开发
32位的windows操作系统上完全没有问题
发表于 2007-6-23 13:41:53 | 只看该作者
哦?
那我跑SampleOfApplication下的那几个Java例子咋不行叻?
用SignJar注册的时候报错啊。
再说,Doc里明确说了You must use the 64–bit version of Java 啊,如果能找出个能在32位机子上跑的64位Java那也OK啊
GMT+8, 2026-7-6 18:59 , Processed in 0.054015 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
