查看: 17573|回复: 10
[求助] 如何在装配中一次给两个零件同时打孔
发表于 2007-5-23 10:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品设计的时候,孔的位置不好确定,想在装配中一次把两个孔同时打了,两个孔是同轴的,两个孔分别属于两个零件,该怎么操作呀,
发表于 2007-5-23 15:51:34 | 只看该作者
SF!!!!!!!!!111
先打好一个孔,然后在组件模式下以前一孔为参照做另外一个零件的孔!
发表于 2007-5-23 16:01:07 | 只看该作者
在组建中建个拉伸切除特征,零件都会出现孔了
但是有个缺点:没有碰到的零件也会有此特征,不过是在外部的
在模具模块,此方法中会多出一个,相交零件的选择项
发表于 2007-5-24 06:58:57 | 只看该作者
在组件里面做孔以后,能看到孔,不过单独打开零件图后,发现,在零件图里面没有孔的特征,该如何解决
发表于 2007-5-24 07:06:42 | 只看该作者
我把文件发上来,组件里面有孔,零件里面都看不到
发表于 2007-5-24 07:35:48 | 只看该作者
看下行不?
[ 本帖最后由 0004517262 于 2007-5-24 07:37 编辑 ]
发表于 2007-5-24 09:18:00 | 只看该作者
在组件里面。先选择修改。然后在选择要改的零件。在剪切就可以做出来了。
[ 本帖最后由 0004517262 于 2007-5-24 12:21 编辑 ]
发表于 2007-5-24 09:24:26 | 只看该作者
都是好建议
发表于 2007-5-24 14:29:13 | 只看该作者
我用的是2001版本的。。
先点修改。在点零件。。然后选择零件。里面就有了
发表于 2007-6-1 15:48:35 | 只看该作者
特征操作下的求交命令可以解决这个问题
GMT+8, 2026-6-20 06:19 , Processed in 0.060745 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
