查看: 18018|回复: 3
【讨论】塑料件与板金件的采用何种连接螺钉?
发表于 2003-4-17 23:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.采用自攻螺钉,孔应取多大,如ST3.9?
2.采用机丝螺钉,翻边攻丝,翻边应多高?
3.采用机丝螺钉,用螺母。
哪种更可靠?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-4-18 16:37:38 | 只看该作者
1、查设计手册
2、翻边一边为2MM
3、可靠要分情况,一般为自攻螺钉
这次先送::r::r::r,
以后多努力,会有::c::c::c和::C::C::C::C的!!!
chenalbert
发表于 2003-4-19 10:32:35 | 只看该作者
  3.采用机丝螺钉,用螺母。
  哪种更可靠?
具体情况是怎样的呢?如果过孔在板金上,用自攻螺钉拧塑胶当然最方便;如果过孔在塑胶上,常用机牙螺丝,板金翻边。翻边高度要根据你的螺孔大小来定,小孔是很难有高的翻边。孔越大,增加翻边高度容易。看看板金工艺,去确定翻边高度。尽量不要带螺母啦,装配太不方便。如果塑胶上有六角限位孔,可以考虑使用螺母。
发表于 2015-12-9 21:43:49 | 只看该作者
这个有点看不明白
GMT+8, 2026-6-21 08:06 , Processed in 0.045152 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
