查看: 16703|回复: 3
[讨论] 2008标注无法输入多行文字
发表于 2007-5-28 10:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题···见图
发表于 2007-5-28 11:03:30 | 只看该作者
自己回答:
由于我安装了旧版的AutoCAD,而且在安装AutoCAD 2008时移植了旧版本的配置,这样就会产生无法使用多行工具的问题。解决方法:打开“选项→文件”标签页,这里的“文本编辑器、词典和字体文件名→文本编辑器应用程序”显示为“Internal”,也就是来自外部,这当然提示找不到SHELL程序了。解决的办法是先删除“Internal”项,然后手工更改为“内部”,保存退出后即可解决。
发表于 2007-5-29 15:42:48 | 只看该作者
楼主就是高,解决了我的大问题,感谢
发表于 2007-6-30 10:52:31 | 只看该作者
真的是最笨的办法,直接用那个移植的重新点否不就好了,还有,想要多行文字,直接输入ED命令,就可以编辑多行文字
GMT+8, 2026-5-24 19:45 , Processed in 0.060910 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
