查看: 17659|回复: 12
[求助] 这个按键的结构模具实现是否有问题
发表于 2007-6-5 19:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1mm的壁厚,里面的墙拔模后有1.2mm左右
一个按键,高30mm左右,模具实现是否比较困难(缩水?缺胶?)
如果该为20mm能否改善,请大家帮忙解答,thx
附件是UGNX4 prt文档
附件
发表于 2007-6-5 20:05:15 | 只看该作者
难度较大哦,一般脱模角度在0.5~1.0度之间,楼主产品的肉厚只有1mm,考虑脱模的话,产品的高度很难达到20~30mm.建议提高肉厚或者改变电子元件的位置.
发表于 2007-6-5 20:34:27 | 只看该作者
谢谢楼上的,发现确实搞错了,按键壁厚是1.5mm
里面墙的壁厚最小0.9mm,最厚的地方有1.4mm左右,拔了.5度
我想知道的是以这个按键的尺寸,这样的深度30mm,产品是不是很难出来,缩水是不是很严重,里面较深的地方注塑时是不是有可能打不饱
如果高度改为20mm模具实现的难易度又如何
PC料
[ 本帖最后由 adobe_god 于 2007-6-5 21:45 编辑 ]
发表于 2007-6-8 20:18:14 | 只看该作者
成型问题不大, 但两个侧孔无法脱模吧
发表于 2007-6-9 10:55:32 | 只看该作者
你能设计得出来,就没有模具成型不了的产品。呵呵!
你这个胶薄,顶针都没地方放,顶针小于1.5的在注塑中很容易断。可能会做推板推出加顶针推出吧
发表于 2007-6-10 11:24:35 | 只看该作者
注塑没问题,但拔模0.5°太小,至少1.5°
发表于 2007-6-10 12:57:20 | 只看该作者
当然做20MM更好出模,更好做,拔模角0.5度可以了.后模做镶件,有利排气.用2个司筒顶出,外边用4个扁顶.两侧做行位.进胶可做潜胶.我想应不会出什么问题.
发表于 2007-6-14 15:48:19 | 只看该作者
再省也不用省那一点壁厚啊!
上面做到2mm
发表于 2007-6-14 21:15:02 | 只看该作者
原帖由 robinson_by 于 2007-6-10 12:57 发表
同意!~
发表于 2007-6-15 11:05:54 | 只看该作者
主要的问题是两面三刀个螺丝柱,按键表面可能会缩水,两个侧孔如何出模,做行位一模做不了几穴.这个结构有问题.
GMT+8, 2026-6-26 09:21 , Processed in 0.073514 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
