查看: 16394|回复: 7
[求助] 产品的料厚你如何决定
发表于 2007-6-6 22:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老少爷们小弟有如下问题请教,请版大及各位高手指点
1.在产品设计中对产品的料厚是怎么取值的?如长宽为10X15CM的产品料厚应为多少?有公式吗?
2.产品的出模角是如何决定的?有计算公式吗?
3.如何知道一个产品缩不缩水(当然大家都知道料厚不均会缩水)当料厚达到平均料位的多少时产品会出现缩水问题?
谢谢!
发表于 2007-6-7 09:23:46 | 只看该作者
原帖由 qinyanhu 于 2007-6-6 22:35 发表
3.3.如何知道一个产品缩不缩水(当然大家都知道料厚不均会缩水)当料厚达到平均料位的多少时产品会出现缩水问题?
1.个人认为料厚和长宽没有绝对关系.关键看所受的力的情况.还有好多机器的外部机壳因为要做撞击试验之类的对强度有要求.所以一定不能太薄.
  对于LZ说得"如长宽为10X15CM的产品"主要还是要看其功能才能决定料厚.当然了.越薄越好.便宜.
2.出模角度越大对于脱模和磨具设计越有利.但是这样生产出来的部品和设计的理论样子差别越大(一般搞设计的都只画理论尺寸.在画图的时候如果也把出模角都考虑进去的话.工作量大.2D图纸也不好表示清楚.一般都由磨具加工方来搞定)  计算公式类似于初中学过的正切公式.比如一条筋根部厚度为2mm脱模角1度高度为10mm那么这条筋顶部的厚度就只有2-10*tan(1度)*2=???我懒得算了..;)
3.视材料而定.一般的在平均料位的0.6左右.
发表于 2007-6-7 19:48:31 | 只看该作者
谢谢楼上的大哥指点
发表于 2007-6-8 10:32:10 | 只看该作者
对于料厚的选择有几点:1)看产品的结构,产品所需强度:2)在满足产品强度的情况下以成本最低为准,3)产品过大,料厚太薄会产生变形,这时就要适度增加料厚。
对于出模角度,外形通常取2-3度的斜度,当然要看产品的出模高度,如果产品很高,出模角度就要相应的减小。加强筋通常要取大点。
对于缩水问题,1)料厚要均匀,2)加强筋的厚度取料厚的1/2----3/4,是不会造成缩水的,
发表于 2007-6-8 12:05:37 | 只看该作者
看自己的心情:心情好取薄,心情不好取厚一点给他们浪费成本,哈哈!
这些东西从来就没有什么公式,这就是经验了,你问这个问题说明你
刚出道,主要参考你们公司以前产品吧,还有请教你们公司的前辈吧!
发表于 2007-6-8 16:12:03 | 只看该作者
原帖由 西岸 于 2007-6-8 12:05 发表
大哥真逗,呵呵
[ 本帖最后由 月映沙丘 于 2007-6-8 16:13 编辑 ]
发表于 2007-6-8 16:57:45 | 只看该作者
呵呵!做结构本身没有一定之规,高手和菜鸟的区别就在这些小细节,
壁厚问题主要看产品结构\强度要求\成本要求\材料特性等,而这些根本
没有公式啊!等你犯过错误就懂了!大家都是这么过来的!
发表于 2007-6-8 18:02:22 | 只看该作者
说有公式的都是菜鸟,说看心情的是高手.高手没一定规矩的
GMT+8, 2026-6-26 06:36 , Processed in 0.054080 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
