查看: 23203|回复: 2
[原创] PressCAD之快捷鍵與功能鍵
发表于 2007-6-8 14:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PressCAD之快捷鍵與功能鍵
常用指令之快捷鍵(presscad\program\acad.pgp)
繪圖指令:
A(arc)圓弧        B/REC (rectang)矩形       C(circle)圓       DO(donut)圓環
EL(ellipse)橢圓   H(hatch)剖面線            L(line)直線       PL(pline)復線
PO(point)點       POL(polygon)多邊形        T(text)文字
編輯指令:
AR(array)陣列     BR(break)打斷       CO(copy)復製        CHA(chamfer)倒直角
CH/MO(chang)修改  DA(Dim Arrows) 標注箭頭設定       DE 調整尺寸線與文字的位置
DG(Dim gap)標註文字與標註線的距離     DH(Dim Height) 標註文字的高度
DI(DIST)測量距離  E(erase)刪除        ED(ddedit)文字編輯     EX(extand)延伸
F(fillet)倒圓角   LEN(lengthen)延長   M(move)移動    MA(Matchprop)性質複製
MI(mirror)鏡射    O(offset)偏移       R(rotate)旋轉     RE(Regen)重生   S(stretch)拉展    SC(scale)比例       TR(trim)修剪      X(explode)炸開
尺寸標注指令:
D1 尺寸共線    DD 直徑標注    HD/LD 水平標注     RD 半徑標注   XD 坐標標注
PressCAD好用功能
AA 圖層全開      AAA  圖層(尺寸)全開     ADJ(ADJ)小數調整   AH 自動穿線孔    AJ(autojoin)自動串接  AQ  模板零件      BF 料表清單注解   CCW順時針改逆時針  CHL圖層轉換        CL(pcolor)顏色線型                 CR(copy2)旋轉複製    CW逆時針改順時針   CP(ch_part)零件處理    CCT 清除標簽
CT(copy_tags)標簽複製  CT1(ch_tag1)尺寸標簽更改        CT2(ch_tag2)標簽更改
DDD路徑模擬    DF入子外形  DM(pdel_dim)刪除尺寸   DP圖元分離   EF刪除圖框     ET(pdel_text)刪除文字     EN(en_esc)逃料讓位孔          FF/PF(pfillet)快速倒圓角  FG對分离模板上新增圖元重新注解         FP 圓角交點        HG(hanger)吊耳繪制   II(In_Frame)插圖框  K(dup) 刪重復線       LL(layer1_I)建模具圖層    MA性質复制    MF移動圖框        ML(pcroslin)模具中心線   OP(p_offset)單邊偏位   PT 串修        PM(pchamfer)快速倒直角   PD(pdim) 尺寸標注   PD2(p_dim2)注解輸
PW空間線整理  PX(PBOX)備料板設定    QQ(side_part)零件配對   QD 快速修尺寸
QR 尺寸反向    QS快速拉展  PE是AutoCAD中的串接
SD 查複線方向  SM篩選    SV2開模組立圖  SCC比例縮放圖框 VER變更版本說明
WC轉程式 WD 起割孔標注  WID 資料查詢
CCC\EEE\MMM 對各分离模板上的圖元予以复制,刪除,移動
PressCAD繪圖之功能鍵(C:\presscad\dat\*.mnu)
點捕捉功能:                             視窗切換功能:
F1             端點, 交點, 圓心          Ctrl + A      視窗放大
Ctrl + 1       中點, 四分之一點          Ctrl + D      視窗縮小
Ctrl + 2       垂點                      Ctrl + Q      前景
Ctrl + 3       切點                      Ctrl + W      定窗放大
Ctrl + 4       圓心                      Ctrl + E      全景
Ctrl + 5       最近點
註:當抓點功能被遮罩,F1功能健失效時,您按”~”鍵後按F1此即可抓點.另在命令行輸入(1,2,3,4,5,6)的數字為加開該數字層,F為單關O為單開T為凍結(例O1為單開1號層)
註:以上提供的快捷鍵僅供參考,使用者可根據自己的使用習慣修改.(括號內為指令全稱)
編輯AutoCAD快捷鍵命令,首先找到CAD的路徑:
C:\Program Files\AutoCAD2002\Support\acad.PGP
修改後保存重新啟動AutoCAD才有效.
@10<60  長度為10與水平方向成60度角的線段
Donut 圓環 Fillmode 改圓環是否填充
Purge  修復圖檔   A2C  圓弧變圓  EDD 圖層全關
Filedia 取值<0/1>改打開時有無對話框出現
Zoomfactor  調整滾輪縮放速度  Dx單開下模輔助層
Ucsicon  固定坐標原點<縮放時不動>
Mbuttonpan  設為0時,光標變為抓點
Mirrtext  鏡像時調整文字是否改動 Sa 保存圖檔
Att2 縮寫AQ 模板零件繪制  Ax單開上模輔助層
Regenauto   設為 ON 改Ctrl+E時出現對話框
當單開模板圖層沒有用時,輸入:
APPLOAD 縮寫AP載入C:\PCAD2K\Program\LAY_ON.LSP文件即可。
當尺寸標注已經標好,需修改標注文字時,輸入ED可修改標注文字。
NOTE22 縮寫N22可同時注解線割和銑床,並且自動分開,如輸入N2也會全
部注解出來,但線割注解和銑床注解沒有分開。
快捷鍵功能表位置:C:\PCAD2K\SET
发表于 2009-5-1 23:59:47 | 只看该作者
发表于 2012-8-21 16:57:51 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-17 00:26 , Processed in 0.072109 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
