查看: 53018|回复: 34
介绍一下tebis
发表于 2007-6-12 22:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TEBIS的时间也不是很长,总起来感觉tebis是个很怪异的软件,和其他软件的思路有很大不同,德国人的脑袋~~~确实不一般。介绍一下tebis的特点吧
   1 公认的tebis的速度很快。  转图速度快,特别是与CATIA基本上无缝结合,转大图档的话基本把cim和ug甩在后面。算刀路速度快,对大模二次开粗优势明显。
   2 刀路安全,刀路算出来是实实在在的图素,不像ug玩虚的。 所以就算是2d刀路,就算图档是曲面,
(tebis里面没实体)也可以检测是否过切,强悍的要死,误差不超过0.05。
  3 tebis走横向进给的时候可以走S型,让刀路没有突然变向,cim和ug没见过,可能是我不会用,相对抬刀很安全。而且G00 不是在平面上,可以走斜线,真正的相对抬刀。
4 用等高来进行封闭槽的开粗的话,可以一直螺旋着下去,避免z向扎刀,cim三轴好像不太好办吧,ug刀路不理想。
5 tebis自带了十几种控制器的后处理,够用了。
6 tebis是个非参数话的软件,所以如果你生成刀路后想更改参数小调整一下刀路的话,对不起,请重新作好了。但因为非参,所以你可以很方便的进行刀路旋转,平移,镜像,甚至你可以对模型进行修改,删除,这在ug和cim中简直不可想像,如果你编程坐标系变了,你甚至只要重新建个座标,后处理的时候选择一下这个座标系就好了,
7 如果你的机床可以自动对零件进行测量校验的话,tebis可以为检测头编制测量路径。这个我也没用过,只是看帮助玩了一下,唉,省了去三次元了。
8 开粗刀路实时生成毛胚,逼真的要死,比cim的那个remain stock要好很多。因为是实时生成毛胚体,所以不需要什么多轴毛胚功能了,自动实现。不过这个毛胚只能在开粗时用,精工刀路无法实现对毛胚更新,这点要比cim弱。
9 tebis的清角 刀路够漂亮,tebis可以在生成刀路之前就对刀路的范围进行编辑。任何刀路都可以,cim应该办不到,ug的清角可以作,但是与tebis有一定差距。
9 tebis对图素的管理弱的一蹋糊涂,图层的操作比cim和ug逊色不少。刀路的组织管理也仅仅靠层。一个刀路放在一个层里,让人大跌眼镜,要是还象ug和cim一样作刀路的话,非死掉不行。2D刀路感觉特别特别的不方便,也有可能我还没摸到门,设计功能几乎可以忽略不计,测量功能也用着不爽。作小东西譬如镶件,滑块之类的会是很累的工作,没法作模板,加工电极也是个麻烦事,nc中貌似没有夹头功能。所以说弱点也很明显,不过以上言论有个前提,我用的是比较老的版本,新版本没见过,应该上面问题都解决了吧。
        也期待可以看到tebis高手,交交朋友。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
kensun + 1 见解非常独到
发表于 2007-6-12 23:41:51 | 只看该作者
发表于 2007-6-13 00:38:32 | 只看该作者
发表于 2007-6-13 16:32:49 | 只看该作者
发表于 2007-6-13 19:06:45 | 只看该作者
发表于 2007-6-14 21:25:58 | 只看该作者
发表于 2007-6-16 11:31:50 | 只看该作者
发表于 2007-7-7 17:03:02 | 只看该作者
发表于 2007-7-7 19:19:14 | 只看该作者
发表于 2007-8-2 11:22:47 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-27 02:05 , Processed in 0.057812 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
