查看: 17242|回复: 12
[求助] 电池如何固定&boss和肋如何设计?
发表于 2007-6-15 09:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见图............
材料为铝合金(牌号未定)
请问壁厚多少合适?
发表于 2007-6-15 11:05:35 | 只看该作者
壁厚要看大小,压铸的1.5~3一般没什么问题,厚点到10mm也不会有收缩
发表于 2007-6-15 13:30:59 | 只看该作者
请问肋的设计有什么规范,该怎么设计呢?
发表于 2007-6-15 16:17:56 | 只看该作者
不知产品有什么使用要求?
偶取过3.2厚的,可承受20公斤压力3分钟试验没问题,]
正常工作是4-5公斤压力
没有加肋,呵呵
发表于 2007-6-15 16:56:42 | 只看该作者
我做过两个蒸汽清洁机.测试压力为1.6MPa(16kg),壁厚为2.5,材料为ADC12.可以根据产品的受力面积,用材料力学计算出各节点的最大应力,取合理的安全系数n(我当时取n=2),就可以得出最小壁厚.
发表于 2007-6-15 23:48:15 | 只看该作者
谢谢分析。。。。。。
请问什么情况下需要做耐压分析?
另外,底部需要boss柱以固定电路板,具体设计成什么形式比较合适?
该产品防护等级为IP65或更高,还有防爆要求
发表于 2007-6-15 23:51:27 | 只看该作者
还有电池呢?怎么固定比较好?
发表于 2007-6-16 00:17:24 | 只看该作者
BOSS攻丝喽,至于电池,那就做槽,把电池簧片卡进去
这什么产品,怎么要做压铸
发表于 2007-6-16 13:54:50 | 只看该作者
压铸?如果压铸的话什么厚度比较合适呢?
本人是新手
是不是浇铸更合适呢?
我的想法是用浇铸
发表于 2007-6-17 10:47:51 | 只看该作者
浇铸??????
用铁啊?
GMT+8, 2026-6-26 09:24 , Processed in 0.072310 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
