查看: 16124|回复: 3
[求助] 激光抄数的精度问题
发表于 2007-6-15 16:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在有一个塑料产品和装配位置间有一点间隙。
       因为原来的装配位置没有三维结构图,所以设计产品的时候是目测形状和尺寸。结构产品出来后间隙比较大,大概0.3mm。请教一下,如果把装配位置(一个金属件)先拿去做激光抄数构建模型,再根据模型来设计产品,能够减少间隙吗?  也就是激光抄数的精度能达到多少?
发表于 2007-6-15 16:43:47 | 只看该作者
激光抄数机的精度约0.05MM,重建曲面会考虑,产品本身的变型,缩水,所以误差就说不准了.
还有你的其它工序控制得怎样?
发表于 2007-6-15 16:46:51 | 只看该作者
你现在先抄金属件,配着去做塑料件的图,
误差就会少了!
发表于 2007-6-16 16:50:45 | 只看该作者
塑胶装配区域如果可以的话,建议加胶,改模
GMT+8, 2026-6-20 05:17 , Processed in 0.051961 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
