查看: 18527|回复: 23
[求助] 防水问题
发表于 2007-6-16 11:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小妹有一产品,最近开模出来了,防水效果不好,业务天天催着要样品,
向各位大哥大姐求教:
如图中,蓝色为壳体,白色为两五金薄片,黑色为硅胶O型圈,装好后密封不了,
改用涂防水胶,可又在高温下不稳定.(中间孔会有100度以下热水通过)
装配图也附上,槽宽为0.8,深0.5,因没打到合适的,现用的线径1.0的O型圈
发表于 2007-6-16 11:40:14 | 只看该作者
图没附上,再传图
发表于 2007-6-16 11:43:17 | 只看该作者
两白色金属片底面也需要密封,比较麻烦,怪我当时没考虑好....
事已至此,只能想办法解决了
发表于 2007-6-16 11:52:12 | 只看该作者
五金片底部和塑胶之间,靠防水油是没有用的,设计之初就要考虑把五金片移到密封腔体以外,而且要通过做手板来验证防水效果,这两样你都忽略了,等模具开出来了才求救有什么用!
发表于 2007-6-16 12:23:23 | 只看该作者
版主指点的是
设计之初考虑空间的问题,   还有防水定位在防淋水, 没有慎重
老板不同意做手板, 设计方案老大也参与了(厂小).....
算了,其它原因不想说了,当然我有主要责任, 现在只想找挽救的办法
发表于 2007-6-17 10:24:12 | 只看该作者
如果成本允许,在五金与塑胶之间打硅胶(耐高温)应可以救命。
发表于 2007-6-17 20:17:00 | 只看该作者
原帖由 gaojin1974 于 2007-6-16 11:52 发表
厉害。
发表于 2007-6-18 08:11:58 | 只看该作者
水应该是从五金件底部漏入,你应该在其底部挖槽再加硅胶密封,烫热熔柱时用力下压五金件使其压缩密封圈
发表于 2007-6-18 08:55:28 | 只看该作者
要一劳永逸的解决问题,
可以把五金件作为嵌件模内灌包,
结构要做稍许更改,模具也要改.
发表于 2007-6-18 08:59:07 | 只看该作者
就是五金件底部密封的问题, 我准备先薄涂一层在中间,试下,谢谢您的宝贵意见
GMT+8, 2026-6-27 19:29 , Processed in 0.063520 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
