查看: 27375|回复: 56
[原创] 免费开发小程序
发表于 2007-6-20 22:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
真有免费的午餐,不要怀疑!
本人已经转型于设备制造行业,所以软件开发成了我的业余爱好。
现设备由现场人员制造,我有大把的时间,可以为各位开发一些AutoCAD内的小程序。
各位如有需要,请在此将你的需求表述出来,我将尽力而为。写好的小程序也将放置于此自由下载。
声明:只能是小功能,不要提工程浩大的东西,呵呵,变懒了。
程序运行环境:AutoCAD2004。
2007.07.07  V1.2
新增快捷方式
   CTRL+鼠标左键 来控制ZOOM-W命令(由SUNNY-BOY提出)
         该功能挺实用的,使用者可以左手按住Ctrl键,右手点击鼠标放大,可连续操作,一直按住
        Ctrl 键不松开,不挺点击范围进行放大
2007.07.06 V1.1
新增快捷方式
   Ctrl W : zoom-w
   Ctrl A : zoom-all
   Ctrl E : zoom-e
   Ctrl D : zoom-2x
   Ctrl R : zoom-0.5x
新增指令
   kk  开启所有的图层
   gg  关闭所有的图层
   k1  单独开启物体所在的图层
   g1  关闭物体所在的图层
   k2  开启某种颜色的图层
   g2  关闭某种颜色的图层
   cc  指定图形所在的图层为当前层
   ee  清理重复图形、小图形、孤立点
   ec  选颜色删图形
   rc  选颜色保留图形
   et  删除文字
   ed  删除标注
2007.07.04
     为方便使用,做了一个安装程序。安装后在桌面生成一个快捷方式,点击快捷方式后自动启动ACAD2004/2006,并且自动将ARX程序加载进ACAD内。
     随着大家提出功能的增加,后续的命令记忆也会成为一个问题,为此,从这个版本开始,在ACAD内增加了工具条,随后增加的功能会直接放置在工具条内,也是便于大家的使用。
另外,最近几天个进度有点慢,因为在外地调试设备了,所以没及时编写程序和回复,在此向大家表示歉意!
如果安装后运行,系统有如下提示
请下载下面的两个附件,解压缩,为MFC70.dll,MSVCR70.DLL,将这两个文件复制到windows\system32文件夹下即可
感谢“【中方模具】”的测试:
[ 本帖最后由 10HOUSE 于 2007-7-7 01:58 编辑 ]
发表于 2007-6-21 22:29:32 | 只看该作者
好了非常感谢啊
我想要一个模板自动标注程序
即同直径圆分类,同心的两个圆认为是一个,前缀标注在圆的中心或者旁边
例如:
%%c5.0通孔
A1    100.000   50.000
A2     60.000     90.000
%%c6.0通孔
B1    90.000   50.000
B2     80.000   90.000
%%c6.0通孔背面座空%%c6.0X3
C1    90.000   50.000
C2     80.000   90.000
发表于 2007-6-21 23:34:06 | 只看该作者
原帖由 gcsm 于 2007-6-21 22:29 发表
好了非常感谢啊
我想要一个模板自动标注程序
例如:
%%c5.0通孔
A1    100.000   50.000
A2     60.000     90.000
%%c6.0通孔
B1  ...
好,我试试,做好后上传
<工程还是有点大,这个应该是模具设计软件内的一个功能>
发表于 2007-6-22 01:54:02 | 只看该作者
其操作过程为:
选择对象:<框选要处理的图形>
指定文字书写位置:<指定位置>
程序按照半径从小到大的顺序,用黄颜色字书写出来。
在执行该功能前,请设定好文字格式字体,大小(textsize)
该程序可改进的地方:
显示对话框,在对话框内指定文字字体、大小、颜色、图层等.
[ 本帖最后由 10HOUSE 于 2007-7-4 14:36 编辑 ]
发表于 2007-6-22 07:15:25 | 只看该作者
能不能做个缩放 X和Y可以有不同缩放的
发表于 2007-6-22 07:16:27 | 只看该作者
顶上
发表于 2007-6-22 08:39:44 | 只看该作者
原帖由 fangwei0000 于 2007-6-22 07:15 发表
能不能做个缩放 X和Y可以有不同缩放的
这怎么缩放啊?一个圆,X方向缩放2倍,Y方向缩放4倍,成一椭圆?ACAD里面做不到啊!
如果专门针对四边形,倒是可以在XY方向通过拉伸不同的长度来实现,是不是这样?
发表于 2007-6-22 14:06:20 | 只看该作者
楼住 机械版CAD用过没有? 机械版CAD里有此功能的
发表于 2007-6-22 15:54:38 | 只看该作者
原帖由 fangwei0000 于 2007-6-22 14:06 发表
没有用过,能把圆变成椭圆?
你帖几张图片给我看看,或许我能明白
发表于 2007-6-22 17:40:13 | 只看该作者
我没安装 以前用过了 很好用 不过运行速度太慢了
GMT+8, 2026-7-8 07:10 , Processed in 0.067412 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
