查看: 15987|回复: 1
[转贴] 应用相关拓扑总线来实现Pro/ENGINEER Wildfire野火版与Pro/ENGINEER 2001之间的向后兼
发表于 2007-6-27 15:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在本文中,您将学习如何使用"中性Neutral)"文件导出和导入格式,以及如何使用相关拓扑总线ATB)把 Pro/ENGINEER Wildfire野火版数据交换到Pro/ENGINEER2001。系统会为使用Pro/ENGINEER Wildfire野火版创建的零件保持一个关联连接,用以响应今后对这些零件所作的所有变更。当设计是在Pro/ENGINEER Wildfire野火版中建立的,而合作伙伴却使用Pro/ENGINEER 2001来制造或分析时,这一过程非常有用。
下列步骤概述了这一过程
把TOPOBUS_ENABLE YES添加到config.pro文件中。
在当前运行的Pro/ENGINEER Wildfire野火版会话中,打开一个零件并选择 文件File) ([/url]Save a Copy),然后选择类型Type)下面的"中性Neutral)"文件参见图1)。
选择"确定OK)"把该数据导出为一个"中性Neutral)"文件参见图2)。
选择一个坐标系Coordinate System)或接受缺省Default)参见图3)设置,完成导出过程。
在当前运行的Pro/ENGINEER 2001窗口中,选择文件File) ([/url]Open),并在类型Type)选项中选择"中性Neutral)"参见图4)。
在列表中加亮显示该文件并选择打开Open)。
在导入新模型Import New Model)对话框中,选择零件或部件Part or Assembly)并选择确定OK)完成导入参见图5)。
现在返回到Pro/ENGINEER Wildfire野火版。
打开原来的零件,进行更改,并保存该零件。
选择文件File) ([/url]Save a Copy),然后选择类型Type)下面的"中性文件Neutral File)"参见图6)。使用与导出的第一次中间文件相同的名称。
返回到Pro/ENGINEER 2001。
在窗口中打开导入的零件,选择文件File) ([/url]Associative Topology Bus)和检查状态Check Status)参见图7)。
信息窗口Information Window)将提供告知您变更是否反应到了Pro/ENGINEER Wildfire野火版中的模型上的数据例如,对中间文件的变更)参见图8)。
选择文件File) ([/url]Associative Topology Bus),然后选择全部更新Update All)参见图7)。
"mains_left_box article_prenext"> 上一篇:Pro/E逆向工程应用实例析-正向造型法|proe,逆向工程,正向   下一篇:UG与Pro/E比较|
发表于 2007-6-27 21:14:20 | 只看该作者
頂頂頂頂!!!!!
GMT+8, 2026-6-19 23:19 , Processed in 0.054389 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
