查看: 18087|回复: 0
[分享] solid3000的草图和特征的保存
发表于 2007-6-29 17:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Solid3000不能直接通过 “复制”来创建相同的草图或特征,当我们需要绘制相同的草图或特征时,可以先把草图或特征进行保存,然后就可以调用了。具体操作如下:
1、保存草图
我们在草图状态下时,在绘图区的空白处,单击鼠标右键,会弹出如下对话框:
我们可以在弹出的选项中选择“创建草图块”或“插入草图块”,当然我们也可以在草图工具栏中选择“创建草图块”。
当我们绘制好一个草图后,可以选择我们需要的草图图元创建成一个草图块,对于一个草图块,我们可以整体的进行移动或保存等操作。下面介绍一下草图块的功能:
当一个草图完全绘制完后,也就是说草图被完全约束住了,如下图(草图变成黑色):
    上面右图为创建草图块的对话框,我们可以框选图元,也可以逐个选择图元。当选择确定后,所选图元就可以作为一个整体进行移动或保存(右键菜单中有保存草图块的选项),具体如下两图:
    草图块不属于图元范围,所以是无法用一个草图块进行创建特征的,我们要使用草图块时,需要将草图块爆炸成各个图元上面右图中的右键菜单中有“爆炸到草图”的选项,选择即可拆开草图块。
    对于已保存的草图块,我们可以通过右键菜单选择“插入草图块”来使用已有的草图,同时可以一次调用多个相同的草图块,草图块的后缀名为.s3kblk。具体如下面图:
    调用完草图块后,我们可以把草图块移动到相应位置后,进行爆炸。此时,草图中原有尺寸都会保留,但我们还需要添加草图和其他图元或原点之间的约束关系,这样就可以把草图完全约束住了。
    对于一个草图或草图块,我们还可以通过软件提供的“草图变换”功能来整体的修改草图大小或旋转草图等操作,如下图:
    2、保存特征
    同样的solid3000也不支持特征的直接复制,但有提供了一个特征库的功能,特征库按钮如下图,需要使用是,单击即可弹出特征库对话框。
特征库界面及相关功能:
    当我们需要保存一个特征时,只需选到该特征的一个面,然后直接将其拖动到特征库对话框下面的框内,此时系统会弹出保存特征的对话框,我们可以在这里添加特征名称及备注,如下图:
    我们直接拖动特征到特征库内时,系统会自动捕捉一张该特征的位图作为预览图片,当然我们也可以在特征的属性对话框中修改预览图片,修改时只需通过“浏览”按钮,选择到一张94×94的bmp图片即可。下图含有系统自动提供的抓图和手动创建的预览图片:
    当我们需要保存多个一起的特征时,需要按住ctrl键再分别选择各相连特征的面,然后同样的直接拖入特征库即可。
调用特征时同样的直接选择需要的特征,然后拖到一个需要放置该特征的平面即可。接下来可以对该特征的草图进行编辑,来确定特征的位置。对于特征我们可以选择是否“解散库特征”进行创建,他们的区别就是:不解散拖入,在结构树上,会显示一个“库特征”,这样我们可以直接删除一整个库特作;解散拖入的话,结构树上仅显示库特征内的具体特征。当然对于不解散拖入的特征,我们也可以在它的结构树上将其解散开来。具体如下图:
    对于特征库,我们还可以将其导出为一个单独的文件,以便保存和他人使用,导出的文件名后缀为:.data。
    solid3000关于草图和特征的保存就暂时写这么多了。
GMT+8, 2026-8-17 11:21 , Processed in 0.079043 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
