查看: 16465|回复: 7
[讨论] 按键结构的疑问
发表于 2007-6-30 10:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一端采用热熔等方式固定的悬梁臂按键,它的悬臂我们一般采用0.6-0.8厚,太厚影响手感,宽1.0-2.5之间,根据空间调整,但悬臂的长度你们一般是怎么确定的?也就是热熔固定端到触点的距离?你们有没有这方面的资料.大家讨论一下,我找了很久都没找到.
发表于 2007-6-30 14:04:02 | 只看该作者
兄弟,好资料,可以讨论一下!
发表于 2007-7-3 18:19:33 | 只看该作者
怎么没人答话啊
发表于 2007-7-3 20:40:46 | 只看该作者
标准比例
一般悬臂长度是宽度的3-5倍,宽度应略大于2毫米,
发表于 2007-7-5 20:25:46 | 只看该作者
长度那么长,空间够吗?
发表于 2007-7-13 17:44:45 | 只看该作者
最好不要直来直往的,有点环绕的手感好些,另外宽度个人觉得1.5mm足够了
发表于 2007-7-15 15:35:51 | 只看该作者
如果空间允许的话,尽量做长点好,就是说按下去的力度小一点不怕,因为下面还有按键或窝仔顶着它。其时更多时候悬臂起的是定位作用和便于装配,有时不要悬臂也是可以的!
发表于 2007-7-15 22:07:48 | 只看该作者
一般情况下到触点的距离很小的节省空间,不过悬臂环绕按键有一段长度,这样可增加手感。厚0.8左右宽1.5左右~~
GMT+8, 2026-6-26 10:43 , Processed in 0.275130 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
