查看: 16157|回复: 5
[求助] 有关半导体冷藏箱
发表于 2007-7-2 16:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近要搞个半导体冷藏箱,容积大约50L左右,对这个东西不怎么了解,不知各位大虾有没有什么相关的资料或给提提建议、意见!
发表于 2007-7-2 16:56:36 | 只看该作者
买一个样品不就知道了
发表于 2007-7-3 17:01:02 | 只看该作者
期待中
发表于 2007-7-5 11:31:04 | 只看该作者
这个你就问对人了,我以前搞过很多款,不过现在改作电热器具了
结构上:注意箱内胆和门内胆的设计和强度,注意门内胆的整体设计,对于存放各种饮料要可行
                注意泡层厚度和密度,因为这个会影响到制冷的性能
                注意顶侧板和其他零件的配合,如果设计不好,会影响预装工艺,而且预装好了后可能发泡漏泡,造成箱体整体报废
                还要注意门体的设计在开合过程中不要与箱体发生干涉,也不要间隙太大
                注意风道的设计
                注意风扇的设计,转速太高噪音大,转速低可能会影响效果
                注意冷凝水的存放处理,一般要有接水盒
性能上   要设计好电路板的参数,
               要设计好制冷芯片的外部散热
               对于电器部分要设计好保护,针对认证时的溢水测试
其他有什么问题只管说,只要能帮得上的。
发表于 2007-7-5 11:36:29 | 只看该作者
另外给你个建议,出于成本考虑
50升的产品,做到46-48升就可以了
还有要设计好产品的长宽高,因为这一类的产品变型产品很多
比如做成40升或者更大,还会换玻璃门做成酒柜,因此一定要设计好
长宽高尺寸,一是客户会有要求,一般高度490左右
还牵涉到模具和工装、包材等
发表于 2007-8-23 08:16:44 | 只看该作者
多谢楼上朋友,因为这个冷藏箱是产品的一个附属功能,我们的产品并不是冷藏箱成品,所以箱体我们可能先直接找相关生产厂家供货,而且最近把精力放到了其它方面,没有开始设计,所以很久没上来了,现在开始设计产品了,这部分也要考虑了,有什么问题还会向你请教,希望能多多指点。
GMT+8, 2026-6-27 19:31 , Processed in 0.055296 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
