查看: 20501|回复: 14
[求助] 压铸模改模的问题讨论
发表于 2007-7-8 23:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
另处,再请教各位版大。如何模具改模的部分,你们是用镶起来的还是用烧焊的。如果是用镶的,那么是镶通还是不镶通?如是用烧焊,那么是是用什么材料的焊条焊呢?
发表于 2007-7-9 17:38:13 | 只看该作者
内模什么材料嘛?????
发表于 2007-7-9 17:59:10 | 只看该作者
最好做镶件啊.假如要镶的部分有水路就不镶通.尽量不要焊.烧焊你还不能保证一次烧好.麻烦的很.模具有设变你不天天焊啊.烧焊还影响模具寿命.容易开勒.04x
发表于 2007-7-9 18:44:04 | 只看该作者
发表于 2007-7-9 18:44:18 | 只看该作者
发表于 2007-7-9 23:34:49 | 只看该作者
最近我公司有出现烧焊过,但会出现裂缝.不知是不是烧焊引起的.所以我们怀疑压铸模不能用烧焊.如果有设变的话一定要用镶的,我们与厂家的技术人员沟通过,都觉得应该是这样的,但也有人说烧焊没问题.不知各位版大有什么意见?
发表于 2007-7-21 06:21:53 | 只看该作者
压铸模烧焊,是很常见的一种手段,象一般的崩缺烧焊就比较容易,如果是大面积的话镶嵌较好。烧焊之前要除一下应力,模具什么料就用什么料焊接,烧好了不会出现问题。这个要具体情况而定。
发表于 2007-9-9 16:18:30 | 只看该作者
个人认为尽量避免烧焊,特别是模仁,烧了焊很容易裂的,能镶的尽量镶
发表于 2007-12-1 20:04:43 | 只看该作者
对!压铸模烧焊,是很常见的一种手段,象一般的崩缺烧焊就比较容易,如果是大面积的话镶嵌较好。烧焊之前要除一下应力,模具什么料就用什么料焊接,烧好了不会出现问题。这个要具体情况而定。
发表于 2008-3-23 16:58:31 | 只看该作者
压铸模具改模
压铸摸具在开模评审是就要考虑到易损件,进料口冲蚀等等问题。该做镶件的地方要一定要做,易损件要备够。镶件要做成有R角的,可以避免龟裂。但是压铸摸具在生产过程中会遇到崩缺的现象,为了不影响订单的情况下,可以用烧焊解决,但一定要回火处理。下摸具后,最好镶件处理。这是我做了几年压铸模具的一些小心得。
GMT+8, 2026-6-11 10:39 , Processed in 0.069272 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
