查看: 17033|回复: 11
[求助] 请帮忙,此结构怎么做!
发表于 2007-7-19 16:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请帮忙,此结构怎么完成!
发表于 2007-7-19 23:07:07 | 只看该作者
可以用卡扣或者沟槽卡住,不知道你具体用途和场合。
可以再具体说明一下吗?
发表于 2007-7-19 23:09:09 | 只看该作者
abs板上长BOSS柱,不知道可行么??
发表于 2007-7-19 23:23:25 | 只看该作者
1.单边加0.3~0.6卡扣可行;
2.最简单的方法就是在ABS胶办上加胶水骨位,靠胶水粘牢也行,依强度选择胶水;
3.加导位也可
发表于 2007-7-20 09:14:26 | 只看该作者
兄弟,很简单啊,在ABS上做几个高为4.5的定位柱,与铝板上的孔一一对应,然后把铝板扣在其上,露出孔的柱子,用烙铁烫平,这样就把铝板固定牢固了。呵呵!!!
发表于 2007-7-20 10:30:53 | 只看该作者
谢谢大家的方法,我打算用5楼兄弟的办法试一下,因为我对ABS熔化方面知识不太了解!
发表于 2007-7-20 10:38:24 | 只看该作者
熔化没问题,有很多这样的设计案例,但这样要注意三点:1、不可拆卸,如果拆卸就要破坏abs板了。2、焊的时候要注意火候,烫出一个头就行了,不能过了。3、此结构承受外力不能太大,容易失效
发表于 2007-7-31 10:33:28 | 只看该作者
最后结构
最后没有采用兄弟的结构!
1.        我的结构要求需要撤卸
2.        在ABS上固定4个直径为10的ABS柱,高4mm,,内部嵌套M3的螺套,
嵌1mm到ABS中,留出3mm刚好为铝板厚度,在铝板上开4个直径为10的
的孔,刚好把铝板固定上铝板
3.        固定时,下面用M8的垫片,中间用M6和M4的垫片,上面再上M3的垫片,
弹垫和M3的螺丝就可以了,此结构可以撤卸
发表于 2007-8-5 16:28:08 | 只看该作者
不知所云
发表于 2007-8-6 09:35:23 | 只看该作者
搞得这么复杂,看都看不懂,直接在ABS上做几个螺丝柱,铝板上开几个孔,直接打螺丝不就行了。注意铝板上的孔可以开沉头的。
GMT+8, 2026-6-27 18:19 , Processed in 0.061792 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
