查看: 17737|回复: 7
【求助】请教circle to circle contact 在哪里?
发表于 2003-4-23 21:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问ADAMS提供的十种基于于力的接触载荷在哪里选择?我只看到有solid to solid contact force 等,circle to circle contact怎么找不到?应该有的啊。ths
下文转自ADAMS帮助;
ADAMS/View provides you with ten types of force-based contact pairs as listed below.
Example of a revolute joint that has an internal circle-to-circle contact force placed on it.
Type: First geometry: Second geometry:  Example application:
Sphere-in-sphere  Ellipsoid Ellipsoid Spherical joint with slop and friction
Sphere-to-sphere Ellipsoid Ellipsoid Three-dimensional point-to-point contact
Sphere-plane Ellipsoid Marker (z-axis)  Shell vertices to plane
Circle-plane Circle Marker (z-axis) Coin or cylinder to plane
Circle-in-circle Circle Circle Revolute joint with slop and friction
Circle-to-circle Circle Circle Two-dimensional point-to-point contact
Point-to-curve Point Curve Knife-edge follower
Circle-to-curve Circle Curve Cam follower
发表于 2003-4-24 08:32:57 | 只看该作者
看看帮助里说的
Circle-to-circle
--Two-dimensional point-to-point contact
所以本质是二维的点与点之间的接触。
发表于 2003-4-24 14:18:10 | 只看该作者
我替你问过adams的技术支持,有人说可以用
curve to curve代替。
附件是一个例子。
发表于 2003-4-24 20:34:04 | 只看该作者
斑竹真热心,谢谢。
可是CURVE是边接触,如果是两个圆柱面接触,该怎么办,curve to curve 没法选
发表于 2003-4-25 13:05:12 | 只看该作者
你给的这个例图是circle in circle的。
如果是圆柱面,那就是solid to solid了。
头像被屏蔽
发表于 2003-5-11 18:14:56 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-5-11 18:19:32 | 只看该作者
renzhoucan wrote:
可以给它们加上两条圆线(要保证在同一平面内),然后再加线——线接触。
嗯,很多时候都是这样。
尤其是简单的面接触,可以简化为线接触的时候,比如凸轮等等。
Adams的例子中,接触的例子就是使用附加到实体上的线来完成的。
发表于 2003-5-16 17:10:30 | 只看该作者
斑竹能不能弄一点关于adams里面关于接触力算法的资料啊
看到的都是一些herz理论的资料
太老了吧
GMT+8, 2026-6-13 08:46 , Processed in 0.097502 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
