查看: 17184|回复: 4
[求助] AXIS_DEF_CONTROL的困惑,大家帮忙,非常感谢
发表于 2007-7-20 20:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
轴定义控制 (AXIS_DEF_CONTROL)
适用于“5 轴切削线曲面”、“轨迹”铣削和“刀侧铣削”。
对于“5 轴切削线曲面”铣削和“刀侧铣削”,值为:
使用曲面法向 (USE_SURF_NORMS)(缺省)- 曲面法向用于确定刀具轴方向,即,任何用户指定的轴定义都提供应用到加工曲面的法向的定位导引角和倾角。
忽略曲面法向 (IGNORE_SURF_NORMS) - 不考虑曲面法向,刀具轴方向为用户指定的轴定义的严格插值。不适用于“通过曲面等值线的刀侧铣削”。
对于“5 轴轨迹”铣削,此参数用于使用“曲面”(Surfaces) 命令创建的“自动切削”运动。指定轴定义的另一方法是使用“切削运动设定”(CUTMOTION SETUP) 菜单中的“轴控制”(Axis Control) 命令。“轴定义控制”(AXIS_DEF_CONTROL) 参数指定明确的轴定义之间的近似值类型。值为:
相关驱动曲面 (RELATIVE_TO_DRIVE_SURFACE)(缺省)- 保留刀具轴相对于在曲面位置上定义的每个显式轴的曲面法向的导引角和倾角。刀具在显式轴定义之间移动时,系统通过在上一显式轴定义和下一显式轴定义之间进行线性插值来计算平均导引角/倾角。然后,相对于当前位置上的曲面法向应用此平均值。此方法在需要精确的轴控制时可用于生成可变导引角/倾角刀具路径。应用该控制进行试验,以确保刀具和刀架能通过零件几何的狭窄通道。
投影在驱动曲面上 (PROJECT_ON_DRIVE_SURFACE) – 保留刀具轴相对于在曲面的多个位置处定义的每个显式轴的曲面法向的导引角。刀具在显式轴定义之间移动时,系统通过在上一显式轴定义和下一显式轴定义之间进行线性插值来计算平均导引角。然后,在当前位置应用此平均值,并且刀具轴以倾角分量 0 投影到曲面上。此方法可用于生成刀具路径,该刀具路径具有用户控制的可变导引角,但始终使用刀具的侧面进行切削。
从轴和驱动曲面 (FROM_AXES_AND_DRIVE_SURFACE) - 此方法适用于一组曲面中具有一些不可展开的曲面的情况。在这些不可展开的区域中,刀具路径可能不可预知,所以可能要指定显式轴定义来覆盖系统缺省值。系统将从曲面边界衍生所有其它刀具向量。使用与“相关驱动曲面”(RELATIVE_TO_DRIVE_SURFACE) 相同的规则插入刀具轴。
轴线性逼近 (AXIS_LINEAR_APPROXIMATION) - 刀具方向为显式轴定义的线性近似值。
轴线_导引_角_近程 (AXIS_LEAD_ANGLE_APPROXIMATION) - 刀具方向为沿轨迹的导引角插值。
从轴进行投影 (PROJECT_FROM_AXES) - 此方法起到“从轴和驱动曲面”(FROM_AXES_AND_DRIVE_SURFACE) 和“投影在驱动曲面上”(PROJECT_ON_DRIVE_SURFACE) 组合的作用。可指定显式轴定义,系统将从曲面边界衍生中间刀具向量。然后,它会将所有轴定义都投影到驱动曲面上。
发表于 2007-7-20 20:22:22 | 只看该作者
发表于 2007-7-20 20:22:42 | 只看该作者
发表于 2007-7-21 10:42:11 | 只看该作者
发表于 2007-7-21 19:02:26 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-27 05:04 , Processed in 0.054460 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
