查看: 16794|回复: 8
第一次遇到,进给引起的问题
发表于 2007-7-23 13:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次遇到进给引起的问题
NC程序不便, 进给打快就过切, 进给打慢就欠切, 各位知道机床有什么问题!
发表于 2007-7-23 14:03:20 | 只看该作者
实在不好意思没有碰到过
发表于 2007-7-23 15:00:02 | 只看该作者
有人知道永进YCM-VMC-72A立式加工中心的刀库容量及配件型号,以及数控装置的品牌及型号,还有数控机床各轴行程数吗?急急急~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-7-25 20:53:28 | 只看该作者
这个问题  有水平
通俗的说    我的想法是这样
如果过切与进给是同方向   而欠切又正好与进给方向相反的话
那么 进给快而过切  实际上是因为主轴会多跑了一点     进给慢欠切  则是因为少跑了那么一点
由此可推断  问题就出在伺服系统上
发表于 2007-8-4 16:02:46 | 只看该作者
可能机器参数设置有问题
发表于 2007-8-4 22:47:01 | 只看该作者
多检查一下吧
1、首先,检查一下你机床的各轴的位置精度是不是好的,重复定位精度
2、然后,检查各个轴的电气加速度设置是不是不合适
3、再就是回忆一下你是不是误操作将电气参数给修改了
4、这个问题主要是因为机床的定位不准造成的,就需要检查光栅尺是不是好的
(如果那个轴的传动时齿轮齿条的传动就应该检查一下它的精度)
发表于 2007-8-6 19:46:20 | 只看该作者
用的是什么牌子的伺服单元?需要重新调一下它的增益。
发表于 2007-8-7 08:17:16 | 只看该作者
跟随误差有问题就是这种状态
发表于 2007-9-25 17:09:22 | 只看该作者
原帖由 qiyi_zh 于 2007-7-23 13:33 发表
第一次遇到进给引起的问题
机床刚度不够
GMT+8, 2026-6-14 01:25 , Processed in 0.067914 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
