查看: 34658|回复: 24
大水口和细水口的区别
发表于 2007-8-2 09:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到有人在问大水口和细水口的区别是什麽,简单的例出几条,希望有高手补充。。
1、大水口就是前模不单独分型的模具也称二板模导柱正装,而细水口则是定模 有单独分型的也就是说模具  不只分型一次(至少二次)
2、笼统的说大水口就是产品脱模后有水口在上面或多或少而已,细水口刚好相反!
3、大水口前模都是A板定死的 细水口有简化和标准的水口出在前模
4、多一块水口推板~~ 细水口就是:比大水口多一块水口料推板.
5、大水口:需要后序手工或其他手段去除的水口。细水口:不需要后序手工或其他手段去除的水口,顶出之后产品与流道分开的水口.
6、简单的说大水口是二板模,细水口是三板模。
7、简单的说:大水口就是两板模,小水口就是三板模,两着只差一个刮料板而已。
8、细水口就是:比大水口多一块水口料推板.
9、非限性浇口(大水口):优点:充型快,压力小,补缩能力强,适用于粘度高,流动性差的塑料,压力损失少. 缺点:封浇1065间长,周期慢,内应力大,对塑件影响大,难切除. 限制性浇口(细水口):优点:剪切,摩擦,降粘,便于充型,纹理清晰效率周期快,减少内应力,防止变形破裂,对制品影响少,易切除. 缺点:注射压力要高补编能力小,压力降低,对热敏性塑料易分解变色,缩孔,凹陷!
10、大小水口的区别就是母模两板与三板的区别,小水口也叫三板模,点进胶方式,中间多一快脱料板,起进胶分流和分型时将料头与产品分离并从灌嘴来出,使物料自动分离。三板模比两板模多装树脂或机械开闭器,小拉杆,大拉杆(模具较小时可以不设计)脱料伴拉料钉等。前两种主要起控制开模顺序的作用,大拉杆起保护小拉杆的作用,拉料钉装在母模固定板上,拉住脱料板上的料头。
11、大水口一般都需要水口顶针的,而细水口需要拉料针.细水口是点直入水,产品取出后不需再加工;大水口一般大口直入,产品取出后还要剪水口的.大水口还分边直入和打底直入.
12、细水口三块板,也有特殊2块板的!进料口,上大下小,0.6-1.2MM。拉料杆装上模,在上模3板中间板手拉取出料头!一般用与产品表面要求高的产品,壳体,瓶盖,齿轮等!大水口就是直进料,潜伏式,等其他类型。直进料也就上小下大,对与大的产品,1出1直进料,如大箱体,周转箱,可帖商标的壳体!大水口模,拉料杆装下模,和顶干一起顶!
13.小水口可以从型腔任一点进胶,而大水口大多从型腔侧面入水。
14.关于简化细水口是指:没有四跟边订(G。P。)的细水口模胚。
发表于 2008-12-25 19:40:06 | 只看该作者
发表于 2009-10-5 21:26:28 | 只看该作者
发表于 2009-10-6 10:26:35 | 只看该作者
发表于 2009-10-6 10:27:32 | 只看该作者
发表于 2009-11-20 13:23:49 | 只看该作者
发表于 2010-12-31 16:05:33 | 只看该作者
发表于 2011-1-4 16:07:41 | 只看该作者
发表于 2011-1-4 18:39:23 | 只看该作者
发表于 2011-1-4 22:35:18 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-3 21:06 , Processed in 0.064197 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
