查看: 19135|回复: 11
[讨论] 请教和讨论怎样用好“小刀清角”?
发表于 2007-8-8 12:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当工件上存在凹圆角的时候,并且凹圆角在工件加工面所占比列很小的时候,一般都是用稍微大点的刀 精加工完其余能加工到的加工面,再用较小的刀,单独走清角刀路来对凹圆角清角。。
这就有了一个问题,如果不作任何参数上的调整,那么,除非这台机床是加工精度为0.001mm的级别,还有激光对刀仪补偿刀具误差,那么清角的地方,十有八九就会产生接刀痕,一般表现为过切,如果机床或者程序没有加减速功能或者机床精度不好,那么过切和接刀痕就更严重~~
怎样让清角刀路和其余精加工表面光顺无明显接刀痕,至少无明显过切得连接呢?
由于 我做的东西比较系列化,相对比较简单,而且我是造型和加工一起做,所以,自从我因为走清角刀路过切了两次后,我造型的时候就有意识的把凹原角尽量加大,以后精加工刀路就可以和其他面整体用同一把刀做完了。
但是遇上一定要走清角刀路的时候,有什么办法解决这个情况呢?是否对清角的地方放几丝的余量?这样至少能保证不过切,做完看结果,如果接刀明显,就再调小余量做一次,就这样做微量调整,直到满意,但这样效率未免太慢。而且也不太好控制。。
大家是怎么做的呢?
发表于 2007-8-8 12:58:35 | 只看该作者
发表于 2007-8-8 21:17:33 | 只看该作者
发表于 2007-8-9 19:39:34 | 只看该作者
发表于 2007-8-9 19:42:53 | 只看该作者
发表于 2007-8-9 19:54:13 | 只看该作者
发表于 2007-8-9 21:19:37 | 只看该作者
发表于 2007-8-9 21:40:22 | 只看该作者
发表于 2007-8-9 22:16:12 | 只看该作者
发表于 2007-8-10 00:44:38 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-21 15:36 , Processed in 0.071549 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
