查看: 29702|回复: 15
[分享] MASTERCAM9后处理修改
发表于 2007-8-12 12:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MasterCAM系统配置的是适应单一类型控制系统的通用后置处理,该后置处理提供了一种功能数据库模型,用户根据数控机床和数控系统的具体情况,可以对其数据库进行修改和编译,定制出适应某一数控机床的专用后置处理程序。
Mastercam系统后置处理文件的扩展名为PST,称为PST文件,它定义了切削加工参数、NC程序格式、辅助工艺指令,设置了接口功能参数等,其结构由八个部分组成:
1. 注解
程序每一列前有“#”符号表示该列为不影响程序执行的文字注解。如:
# mi2-Absolute, or Incremental positioning
0=absolute
1=incremental
表示mi2定义编程时数值给定方式,若mi=0为绝对值编程,mi=1为增量值编程。
在这一部分里,定义了数控系统编程的所有准备功能G代码格式和辅助功能M代码格式。
2. 程序纠错
程序中可以插入文字提示来帮助纠错,并显示在屏幕上。如:
# Error messages (错误信息)
psuberror # Arc output not allowed
"ERROR-WRONG AXIS USED IN AXIS SUBSTITUTION", e
如果展开图形卷成旋转轴时,轴替换出错,则在程序中会出现上面引号中的错误提示。
3. 定义变量的数据类型、使用格式和常量赋值
如规定G代码和M代码是不带小数点的两位整数,多轴加工中心的旋转轴的地址代码是A、B和C,圆弧长度允许误差为0.002,系统允许误差为0.00005,进给速度最大值为10m/min等。
4. 定义问题
可以根据机床加工需要,插入一个问题给后置处理程序执行。
如定义NC程序的目录,定义启动和退出后置处理程序时的C-Hook程序名。
5. 字符串列表
字符串起始字母为s,可以依照数值选取字符串,字符串可以由两个或更多的字符来组成。
字符串sg17,表示指定XY加工平面,NC程序中出现的是G17,scc1表示刀具半径左补偿,NC程序中出现的是G41,字符串sccomp代表刀具半径补偿建立或取消。
6. 自定义单节
可以让使用者将一个或多个NC码作有组织的排列。
自定义单可以是公式、变量、特殊字符串等:
pwcs # G54+ coordinate setting at toolchange
if mil >1, pwcs_g54
表示用pwcs单节指代#G54+在换刀时坐标设定值,mil定义为工件坐标系(G54~G59)
7. 预先定义的单节
使用者可按照数控程序规定的格式将一个或多个NC代码作有组织的排列,编排成一条程序段。
8. 系统问答
后置处理软件提出了五组问题,供使用者回答,可按照注解文字、赋值变量、字符串等内容,根据使用的机床、数控系统进行回答。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
hyplip + 1 不错!多谢分享!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-8-12 12:31:02 | 只看该作者
发表于 2007-8-12 12:31:24 | 只看该作者
发表于 2007-8-12 12:31:56 | 只看该作者
发表于 2007-8-12 12:32:22 | 只看该作者
发表于 2007-8-12 12:32:50 | 只看该作者
发表于 2007-8-12 12:33:55 | 只看该作者
发表于 2007-8-12 14:42:46 | 只看该作者
发表于 2007-8-12 14:43:52 | 只看该作者
发表于 2009-2-23 09:31:12 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-19 23:39 , Processed in 0.091076 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
