[原创] 哪位高人过来看看我这个产品为什么走不满?
发表于 2008-9-16 22:23:28 | 只看该作者
原料是PC的吧,接模温看看撒,要不加高温度啊
32
发表于 2008-9-17 14:53:07 | 只看该作者
这种现象应该是由于你设定的注射速率不够引起的。PC料的粘度很大,而且是热敏性的。注射速率不够时,注塑时间过长。PC料冷凝了,当然注不满。堵住一边之后,注射量只有原来的一半,注射时间只要一半,当然就可以注满了。建议加大流道与浇口的尺寸,以及适当加大注射压力。
33
发表于 2008-10-22 02:53:13 | 只看该作者
提高射胶速度,很容易解决的!
提高射胶速度,很容易解决的!我以前做过几套,比这个可是复杂多了,肉厚最小的地方
只有0.2mm,调机调了好几个月,最后提高射胶速度就解决了!
34
发表于 2008-10-24 10:38:52 | 只看该作者
我觉得第一是模具流道和浇口不对称
第二是排气不好,有可能是模具锁模力不对称,导致一边排气好,一边排气不好。
第三可能水道没开好,欠料那边的水道距模具距离可能较近,导致这边流动性较差。
35
发表于 2008-10-24 18:25:04 | 只看该作者
原帖由 deson 于 2008-8-15 14:55 发表
1.很簡單,你有設計定射出速度,也設定了射出壓力.
當打一穴時,主控是速度.因為所要的最大射出壓力還沒有達到你所設定的壓力.
當打兩穴時,主控還是速度,當兩穴所要的射出壓力大于你所設定的射出壓力時,就會變 ...
36
发表于 2008-10-24 18:26:35 | 只看该作者
原帖由 abelrun77 于 2007-8-28 00:20 发表
螺杆止逆环磨损 了。
你看看他们的射出位置每次都是一样的。不可能打不饱的。
如果一穴能够大饱,两穴就打不饱,给压力没有关系,更射出位置有关系。
:handshake
37
发表于 2008-10-25 10:33:43 | 只看该作者
位置设置有问题
38
发表于 2008-10-28 19:49:43 | 只看该作者
我今天遇到了同样的问题,分析了下,是射压不够,
39
发表于 2008-10-28 23:38:08 | 只看该作者
1.不知道你的浇口多大?估计你的流道及浇口小了,因为PC的流动性差.
2.PC是热敏性材料,增加模温有利于流动.
3.不知你的肉厚多少,你的成型速度很大需要检查排气.
GMT+8, 2026-6-29 18:01 , Processed in 0.049825 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
