查看: 23714|回复: 38
[原创] 哪位高人过来看看我这个产品为什么走不满?
发表于 2007-8-15 16:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这个产品是一个摄像头的防尘罩,当打两穴的时候就会如附件所示打不满,但堵掉一穴后又可以打满了,我都不知道该怎么办了.高人过来指点一下呀!!!!!
发表于 2007-8-15 16:53:04 | 只看该作者
1.機器注塑能力不夠。換大一點的機
2.螺桿位置設定不對,行程設長一點。
发表于 2007-8-15 16:54:00 | 只看该作者
是机器的射胶量不够还是射胶压力不够,去查下机器的参数吧.
发表于 2007-8-18 17:28:45 | 只看该作者
我的机台是130T 的,相对于这个产品来说应该足够了,因为我用这台机注射过比这个大一倍的产品都没问题的,老板说我的模具设计有问题呀.
发表于 2007-8-18 17:57:05 | 只看该作者
不懂
帮顶
发表于 2007-8-19 16:46:36 | 只看该作者
兄弟 ,你的机台估计是射速不够,
加点模温吧!
不可能不饱的。
或者是你的螺杆止逆环磨损了
发表于 2007-8-20 14:47:39 | 只看该作者
原帖由 god54188 于 2007-8-19 16:46 发表
兄弟 ,你的机台估计是射速不够,
加点模温吧!
不可能不饱的。
或者是你的螺杆止逆环磨损了
我的机台是Vs130M的
射速是2490KGF/CM2
射胶量是110G
但我的产品加料头才54G
模温140
PC K30料
发表于 2007-8-20 19:01:53 | 只看该作者
1。检查注射量是否足够
2。加大注射速度
3。加大螺杆背压
4。增加排气
5。提高模温
6。加大流道 浇口尺寸
发表于 2007-8-22 09:55:21 | 只看该作者
应该不是机器的问题。否则不满也是对称的,我感觉是模具制造的时候两穴不完全一致。检查一下两穴流道和浇口尺寸是否一致。
发表于 2007-8-23 08:44:11 | 只看该作者
换新机打就好了,旧机有时就这样什么都够了,就是打不好,新机就好了
GMT+8, 2026-6-29 18:02 , Processed in 0.058115 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
