查看: 16194|回复: 9
[讨论] 分模问题
发表于 2007-8-17 19:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分模时,出现红点,蓝线.它们分别表示什么意思,要怎么样去解决.请各位多多帮忙解解!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-8-17 21:17:43 | 只看该作者
没有说啊,顶上,求帮忙
发表于 2007-8-17 22:53:51 | 只看该作者
改一下精度就可以了,我最近才摸索出来
发表于 2007-8-18 17:02:55 | 只看该作者
改一下精度?
改绝对精度?设值为多少
发表于 2007-8-18 20:59:46 | 只看该作者
分型面做不好..
发表于 2007-8-18 22:26:10 | 只看该作者
这个有很多种原因,并不是说每个产品一定是分的开的,老老实实拷面吧!这是最好的方法,虽然烦了点!
发表于 2007-8-18 22:37:00 | 只看该作者
红点       分型面存与产品存在间隙.或者间隙超过设定的精度范围~
蓝线. 一般是精度问题,可适当调整精度..
如果存在亮线末端存在红点,那一是你分型面没做全,有较大的间隙..
注,1:可以容许有多个面,分割时候注意一并选取,
2:绝对精度设置.
3:自动分模很多时候存在红点是因为分型面存在间隙,一定要仔细检查.
个人经验不足之处请指正!
发表于 2007-8-18 22:39:33 | 只看该作者
我也是菜鸟一只啦,前一段时间抽取芯子的时候也老是出现楼主说的那种情况,后来改了一下精度就抽出来了.你打开编辑菜单选里面的设置,然后选精度,再选绝对精度,它会有一个参考值,你就在两个数中间随便取一个数输进去,然后它又会跳出一个参考值,你再从两个数之间取一个数值下去,试到可以分开为止.你试看看吧
发表于 2007-8-19 12:08:04 | 只看该作者
分型面存与产品存在间隙  产品也有可能出问题
发表于 2007-8-19 16:00:53 | 只看该作者
我司诚聘压铸模具设计。地址:苏州昆山。待遇5-6万年薪。联系电话0512-57428471 娄先生!
GMT+8, 2026-6-19 15:08 , Processed in 0.065641 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
