查看: 24259|回复: 6
[求助] proe wildfire 2.0 工程图如何设置默认单位为mm
发表于 2007-8-21 13:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
proe wildfire 2.0 工程图如何设置默认单位为mm(转AUTOCAD 时不需放大25.4)
,比例为1:1
发表于 2007-8-21 14:02:16 | 只看该作者
改一下配置文件里的pro_unit_sys設置的值就可以了
发表于 2007-8-21 19:33:43 | 只看该作者
好久没来了,顶一下
发表于 2007-8-22 10:21:54 | 只看该作者
2 楼的大哥说的说的是那个值,我试个mmns&mmks都不行
发表于 2007-9-4 10:10:16 | 只看该作者
可以将COFIG文件中default_draw_scale设定值改为25.4即可。
发表于 2007-9-12 09:00:28 | 只看该作者
必须在工程图配置文件dtl中设置绘图单位为mm,即选项drawing_units值 mm
然后在系统配置文件中指定工程图配置文件dtl的位置即选项drawing_setup_file
系统配置文件及工程图配置文件加载后就可以解决此问题了。
注意此选项是不可逆设置,只对新建的模型及由此产生的工程图有效。
发表于 2007-9-15 18:15:32 | 只看该作者
搞定,谢了
GMT+8, 2026-6-19 09:35 , Processed in 0.058025 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
