查看: 16701|回复: 7
[求助] 二次成型问题求助
发表于 2007-8-23 14:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好,帮忙看看下面这个图(只是框架,结构设计还未完成):采用二次成型,外面采用TPU材料,里面采用透明PC料.外壳的外形尺寸:100*50*5mm.请问:二次成型中,TPU最薄能做多厚?设计过程中要注意哪些问题?由于没有做过这种料,不了解它的性能啊!请大家帮帮忙,谢谢啦!
发表于 2007-8-23 21:37:20 | 只看该作者
有人能告诉我吗???很紧急啊!!!
发表于 2007-8-24 08:30:27 | 只看该作者
1.一般二次成型的TPU材料厚度是总厚度的1/2(TPU+底材),我用
ABS或ABS+PC都这样抓.
2.TPU的厚度不要小于0.8mm,过小流动会出问题.
3.建议你先询过过成型厂的加工能力,才决定你设计的厚度,风险较小.
发表于 2007-8-31 09:48:20 | 只看该作者
谢谢林一侠.听说用TPU材料的双色模,进胶一定要在外观面,不然,与底材的粘合不好.不知道是不是这样.
发表于 2007-8-31 15:47:49 | 只看该作者
我做过二次成型的(PC(1ST)+ABS(2ND)),水口都不是在CAVITY(外观)侧的.
模具结构与一般的一次成型是不同的,水口是在CORE側的.
发表于 2007-11-30 17:50:10 | 只看该作者
各位有关热塑性弹性体,如TPE,TPU,TPEE的情况,不防来电13006820839朱生
发表于 2007-12-1 00:05:57 | 只看该作者
通常TPU不能厚过里面的PC,  比较安全的是TPU 保持在30%的总厚度,理由是避免TPU收缩, 过强的应力造成产品扭曲。其他要注意的有:
1)边, 与PC的分模面不能顺滑过渡,以免TPU边剥落
2) 要有styling groove来给模子压和掩盖毛边
3)TPU和PC的品牌 选择要小心,确保是可以相容,粘合的
发表于 2007-12-30 01:41:21 | 只看该作者
我们公司做ABS包TPE的比较多.胶位小于1MM后就很容易剥落.粘合程度跟接触面光洁程度有什么关系?请各位大大多多指教
GMT+8, 2026-6-26 09:21 , Processed in 0.062250 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
