查看: 24549|回复: 18
[转贴] SE vs SW
发表于 2007-8-25 20:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                                                               SE vs SW
Solid Edge
来 源        UGS公司普及型主流CAD产品,向上可以兼容高端NX系列,向下覆盖二维制图,可以构成企业完整的解决方案。
内 核        采用自己公司的内核系统Parasolid,具有自主知识产权。
设计协同        可以与多家公司构成完整解决方案,与UGS NX系统在CAD/CAE/CAM等方面形成无缝连接。
重用二维数据        可以直接读取Dwg文件,将二维投影视图自动转变成Solid Edge三维线框模式,为三维建模提供设计数据。
三维设计        提供多种三维建模手段,能完成各种复杂形状的产品设计。提供装配、钣金、线缆设计、运动仿真、工程图等三维设计方法。操作过程流畅,菜单结构简单。
复杂曲面        Solid Edge支持符合曲率连续的复杂外形设计,直接动态编辑曲面。能由照片直接勾画出曲线轮廓,曲面设计工具强大,与实体无缝衔接。
2D/3D混合设计        以概念设计的草图为基础,构造出虚拟的装配结构,提前完成产品的结构设计,导出BOM信息。提供“Zero D”的2D/3D混合设计,进行产品的详细设计过程。
钣金设计        与实际钣金工艺一致的设计过程,能完成工艺槽、翻边、压延、筋板、百叶窗等复杂的钣金工艺,自动展开成平面图。
焊接功能        提供与实际焊接工艺一致的数字焊接功能,为客户评估焊接效果提供可靠的量化数据。
线缆设计        提供与零件完全相关联的线缆设计方法,在三维空间进行三维线缆的布局,可完成单线、线束设计,自动产生线缆报告表。
钢结构设计        内置钢结构设计模块,与Solid Edge环境混为一体。
二维工程图纸        完全符合中国制图标准,自动生成各种工程视图,包括局部剖视、三维尺寸等;自动生成BOM数据,与三维模型完全相关,可以直接切换到三维模型。
变量化        在参数化的基础上提供变量化设计技术,通过VB或Excel,就可直接控制Solid Edge内部变量,二次开发简单、方便。
设计知识的积累        Solid Edge具有智能化功能,能将设计经验继承下来,在新设计中重用。系统库就是这一思想的具体体现。
数据管理        首家内嵌了基于Micorsoft .Net技术的数据管理模块,可以提供包括数据封装、权限设置、版本管理、更改管理、智能同步等一系列的数据管理功能,构成带管理的新型设计模式。
具有数据库。
SOLIDWORKS
来 源        达索集团Solidworks公司的三维设计软件,为用户提供设计手段,没有任何高端软件能与之兼容。
内 核        采用UGS公司内核系统Parasolid,需向UGS公司交纳产权费。
设计协同        在集团内部不能形成无缝连接。
重用二维数据        能读取Dwg文件,但需用人工方式变成三维建模过程的草图数据,不能直接利用二维数据。
三维设计        提供基本的三维建模手段,可以完成各种简单形状的产品设计。
复杂曲面        能产生简单曲面,设计工作比较简单,修改繁琐。
2D/3D混合设计        只能提供常规的三维设计手段,设计手法单一。
钣金设计        能完成一般的钣金造型工作,可以展开成平面图。
焊接功能        最新才完成这一功能,比较简单。
线缆设计        最新才加入这一功能,比较简单。
钢结构设计        需第三方软件方的支持。
二维工程图纸        没有完全符合中国制图标准,生成二维图纸过程比较繁琐,不能直接切换到三维模型。
变量化        仅是一个参数化设计系统,二次开发手段较繁琐。
设计知识的积累        仅为一个设计工具,不能提供设计知识的积累和重用。
数据管理        在设计小组中实现版本管理和设计数据的集成和管理,但不是内嵌于Solidworks,而是集成,仍然是两个系统,不具有数据库。
发表于 2007-8-25 20:52:11 | 只看该作者
发表于 2007-8-26 07:48:35 | 只看该作者
发表于 2007-8-26 22:21:30 | 只看该作者
发表于 2007-8-27 12:01:39 | 只看该作者
发表于 2007-8-27 17:03:11 | 只看该作者
发表于 2007-8-27 19:33:05 | 只看该作者
发表于 2007-8-27 19:36:10 | 只看该作者
发表于 2007-8-27 19:43:55 | 只看该作者
发表于 2007-12-1 11:51:51 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-20 10:32 , Processed in 0.059385 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
