查看: 31949|回复: 13
[资料] 最新实用的PowerSHAPE 教程
发表于 2007-9-4 11:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 简介
PowerSHAPE
PowerSHAPE 是一个3D曲面造型系统,它是Delcam 部分产品的集成。
本教程通过多个模型设计的学习过程,使您能更进一步地了解PowerSHAPE各项功能的具体内涵。我们从建立3D空间,工作坐标系,线框和曲面的概念开始我们的课程,这些概念在运行 PowerSHAPE中会经常用到。
装载 PowerSHAPE
•        双击下图所示PowerSHAPE 图标。
装载成功后,屏幕显示如下。
屏幕的左上角是一行下拉式菜单。
屏幕的另一角,是 PowerSHAPE的帮助菜单。
按下F1键也可获取帮助。
•        用左鼠标键点取文件菜单,于是屏幕上出现以下菜单。
此下拉式菜单的顶部,有一条虚线,表示这是一个“活动式”菜单。
•        选取该虚线,活动菜单被激活而成为一个独立的视窗,可将它移到屏幕上的任何地方。
所有顶部下拉式菜单都具有这种活动功能。
•        选取左上角的图标(一条虚线),然后点取退出,可移去活动菜单。
任何时候都可打开活动菜单。下拉菜单下面是一排可供选择的快速图标。例如点取软盘图像的图标可保存模型。
再往右是层和颜色选择器。
它将用于帮助决定打开哪一层的几何元素及几何元素的颜色,进行大型模具设计时,此功能尤为有用。
层及颜色选择器的右边是产生模式图标和 PowerMILL 调用按键。
再往右是模型视窗图标。它显示模型视窗是完整的或是在PowerSHAPE内,也就是说是固定的还是浮动的。
•        点取此图标。
于是模型呈现于一个分开的视窗中。在安排工作空间或同时想打开不同模型时,选用此功能非常方便。
当前模型的视窗被红色边框框起。图标现在变成了Window图标
•        选取此图标。
于是当前活动模型视窗被嵌入PowerSHAPE。
蓝色圆圈里有字母I的图标是信息图标,点取它将呈现出所选形体的细节。
屏幕的左下方是主平面选择,光标位置追综,网格定义和XYZ位置输入区域。
鼠标按键
鼠标键的各键主要功能定义如下:
鼠标键1: 拾取和选择
该键用于从主下拉菜单中选取选项,输入点和选取几何元素和曲面。
鼠标键2: 动态
该键用于缩放,平移,和旋转。
放大和缩小 :
同时按住CTRL键及鼠标键2,上下移动鼠标可放大或缩小视图。
缩放视窗:
同时按住 Shift+CTRL 键及鼠标键2,则可缩放模型的一个特定区域。
平移模型:
同时按住 SHIFT 键及鼠标键2,可将视图平移到视窗的任何一处。
旋转模式:
按住鼠标键2同时移动鼠标,则屏幕上可看到一个追踪球,所选实体将以此球为中心旋转。
鼠标键3: 专用菜单
使用此键可调出隐藏菜单。当无任何选项时,其打开的是查看菜单。如果所选是条直线,则其调出直线菜单;如果所选是曲面,则调出曲面菜单 ,依此类推。
鼠标键控制及查看工具栏
练习 1: 动态鼠标控制。
打开模型 BASIC_MODEL ,试验动态鼠标控制。
•        点击文件-打开 - BASIC_MODEL -打开。
练习 2: 预设查看图标。
练习过动态鼠标控制后,从下拉式菜单中选择查看-查看工具栏。
于是查看工具栏出现在屏幕顶端的主工具栏下。
•        从最左边开始,逐一选取各个图标,直到第一角投影图标,看看屏幕上都发生什么变化。
•        试最后一组图标之前,我们先回到单个查看。
试完所有查看选项后,关闭模型:
•        点击 文件-关闭。
工作坐标系:  XYZ 坐标系
曲面、几何线框、图形和三角模型都由世界坐标系来定义的。输入点时,它们的位置将由下图所示的X,Y,Z坐标来决定。
XYZ的位置变化通过坐标原点来标识,也就是点:
X0, Y0, Z0 或  (0 0 0)
系统中的任一位置将由该点分别在X、Y、Z方向距原点的距离来决定。例如:
点 (1):XY平面上X方向距原点40mm 的点的坐标是:
                                                 40 0 0  或  X40 Y0 Z0
   点 (2): YZ 平面上,Y方向距原点 20mm ,Z方向距原点 30 mm的点的坐标为:
             0 20 30  或  X0 Y20 Z30
轨迹点输入
此设置允许用户改变坐标输入方式,即坐标输入与所激活的主平面有关。这意味者如果YZ平面是激活的主平面,则输入XYZ就变成YZX。
同样注意,如果当前工作平面是ZX,则第一个坐标是Z而不是X。
从PowerSHAPE2200版本开始,此项功能的缺省设置是关,但也可通过工作坐标系中选项菜单打开。此时,坐标的输入应与激活主平面有关。有关这一部分的详情,可参阅 PowerSHAPE 的用户手册。
练习 3: 建立工作坐标系
做此练习,需要先打开一个新模型:
•        点击 文件-新的。
•        用查看工具栏中的下图所示图标,设置查看为 ISO 1 。
•        设置激活的主平面为 XY平面。
在世界坐标系中建立工作坐标系 0 0 0。
•        如下图所示,从主工具栏中选取产生工作坐标系图标。
•        将光标放入坐标输入方框,输入 0 0 0。注:光标不在方框内也可输入坐标。
•        工作坐标系出现后,双击它,屏幕上将出现工作坐标系编辑方框。工作坐标系从1开始自动编号。
•        将工作坐标系名称改为 world_origin。
•        选择锁定图标,然后点击接受按钮。注意,锁定被激活后,工作坐标系中的任何参数都不能改变。
•        在点 100 100 0建立另一工作坐标系。
•        点取 绕X轴转动 图标,设置角度为 –90。
•         在计算器方框中,点取接受。
此时可见工作坐标系绕X轴旋转了 –90 度。
•        仍然激活工作坐标系2 ,相对世界坐标系将它重新置于  50 50 0处。
•        此后,点取接受按钮。
仅当某一工作坐标系处于激活状态时,它才能成为新的原点0 0 0位置。一个模型可以   有多个工作坐标系,但一次只能激活一个。当没有工作坐标系激活时,坐标原点为世界坐标系的原点。
•        要激活第一个工作坐标系,首先必须选取它,然后双击它,打开工作坐标系修改方框。
•        选取激活复选框,然后单击接受。
工作坐标系是用户自定义的基准点,它可用来定义模型的新的世界坐标原点位置         0 0 0。它们能直接与已存在于模型中的曲面和线框相匹配。工作坐标系能与模型的一 个特殊表面相匹配。
•        请自己再练习一下平移、放大、缩小、旋转和建立自定义的工作坐标系。
线框和曲面
线框模型用于定义模型的边缘,它由直线,圆弧,圆和曲线构成。它不包含模型的任何信息如体积,因此,不能对它着色或加工。
线框几何元素可直接由菜单输入或从其它系统装载,也可通过IGES文件输入。线框几何元素用于产生曲面。
曲面用于定义模型的边缘和模型面积,并且能以多种方法巧妙地进行处理以产生所需的能够着色加工的模型。曲面可由纬线和脊骨线定义,如下图所示,这两种形式很容易相互转换。
                  纬线和经线                                                           骨脊线上的截面
退出
从文件菜单中选择退出选项可退出PowerSHAPE 。此时如果还没有保存模型, PowerSHAPE将问您是否确认退出。如果回答否,系统将返回到PowerSHAPE,这样,您好保存模型;如果回答是, 系统将放弃自上次保存模型后的任何编辑,退出 PowerSHAPE。
想回到最后一次保存文件时的状态,没必要采取退出该文件后再打开的方法,可在文件菜单中选择重设选项,模型将自动回到最后一次保存文件时的状态。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2007-9-4 11:40:38 | 只看该作者
怎么我上传的资料上不见了图标啊!那位高手可以教一下
发表于 2007-9-4 12:57:54 | 只看该作者
文章里直接不能贴上图片的,,你先粘贴到一个WORD文档..再把文档压缩后作为附件传上来...
发表于 2007-9-4 21:51:38 | 只看该作者
加上图片就更好了  在这顶一下
发表于 2007-9-5 14:54:58 | 只看该作者
谢谢版主!谢谢各位!
发表于 2007-9-10 23:01:17 | 只看该作者
图文并茂才好啊....
发表于 2009-5-13 16:22:42 | 只看该作者
在那啊????????????
发表于 2009-5-13 19:05:36 | 只看该作者
做模具设计很不错的软件
发表于 2011-10-24 23:53:41 | 只看该作者
对呀,做个图文的再写多点内容后加个压缩包再上传上去一定有不少支持者的哦!
发表于 2011-10-30 14:44:11 | 只看该作者
加油
GMT+8, 2026-6-13 20:39 , Processed in 0.095740 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
